Lavante Séchante LG WD 14330 : Le linge sort brûlant après le cycle de sèche-linge
Marque : LG
Modèle : WD 14330
Bonjour à tous,
Je dispose d'une machine LG WD 14330ADK (combiné lave-linge + sèche-Linge).
Après chaque cycle où le séchage est activé, le linge est brûlant à tel point qu'il n'est même plus possible de le sortir à main nue sans se brûler littéralement, y compris pour des programmes 30 degrés.
Cela ne se produisait pas du tout avant : le linge sortait chaud mais pas brûlant.
Quand le sèche-linge est activité, une forte odeur de chaud / brûlé est dégagée à l'ouverture de la porte du hublot.
Aucun message d'erreur n'est affiché sur la machine.
A noter qu'avec un lavage sans séchage, je ne constate aucune surchauffe et il n'y a aucune odeur de chaud.
Savez-vous d'où cela peut venir ? Avez-vous des pistes de résolution svp ?
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Réparer connexion de l'interrupteur de mon sèche-linge LG Réparé (7 réponses )
- Sèche-linge lg qui ne démarre pas (3 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Sèche linge lg (4 réponses )
En essayant de creuser l'origine de mon problème de surchauffe lors du séchage de ma lavante séchante, j'ai testé les 3 électrovannes.
En faisant ces tests : 1 sur les 3 me remonte une résistance infinie, tandis que les 2 autres remontent 4,2 KOhms.
Voici la photo résumant les électrovannes : https://i.ibb.co/ZVcn5CP/Electrovannes.png
Est-ce que l'électrovanne me remontant une résistance infinie est HS ou pas forcément ? Cela pourrait avoir un lien avec mon problème de surchauffe ? — BricoSL 6 pts
Non rien à voir avec le linge brûlant. Avez vous démonter complètement votre appareil pour le nettoyer à fond? Ensuite contrôler sonde de température au multimètre?
Cdlt. — Guillaume 2831 pts
Merci pour votre retour Gg.
J’ai ouvert et nettoyé à l'intérieur du capot noir sur la photo, qui contient la résistance thermique, mais il n’y avait pas de fibre à l’intérieur. Par contre, le ventilateur juste après le capot noir en avait un peu (sur la photo j’avais justement démonté le ventilateur pour le nettoyer à l’emplacement où il y a un trou rond et où on voit un câble avec un connecteur blanc non branché) et j'ai retiré des fibres dans le "tube" de descente blanc reliant le ventilateur au bas de la machine (c'est ce que l'on voit sous l'emplacement du ventilateur) mais je n'ai pas pu aller profondément car c'est vite difficile d'accès.
J’ai aussi nettoyé le filtre d’arrivée d’eau et le filtre de vidange.
Faites-vous allusion au nettoyage d'une autre partie ?
Les résistances des 2 sondes semblent cohérentes (46,7 KOhms et 48,4 KOhms) et la résistance de la résistance thermique (42,5 Ohms) aussi.
Depuis le nettoyage je n’ai pas fait de nouveau test de lavage / séchage, car j’ai découvert l’histoire de l’électrovanne et ne savais pas si c’était normal ou non.
Par ailleurs, même si vous indiquez que l'électrovanne ayant une résistance de bobine infinie est indépendante du problème de chauffe, faut-il que je remplace cette pièce ?
En vous remerciant par avance pour vos conseils — BricoSL 6 pts
Très bien le nettoyage en profondeur. Oui vous pouvez remplacer l’électrovanne.
Bonne journée — Guillaume 2831 pts
