Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI
Le détecteur est installé depuis 5 ans a peu près. dans un couloir, pour détecter la présence et s'allumer si une personne se présente dans le couloir.
Description de la panne : l'éclairage reste constamment allumé depuis 2 jours.
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (15 réponses )
- Led spot extérieur (15 réponses )
- Changement de lampe (1 réponse )
- Lampe sur pied Massive Réparé (12 réponses )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
Pour les tension je l'ai prendrai demain je n'ai plus assez de lumière. le transistor C945 NPN — Titi59 245 pts
il y a une erreur sur mon repérage du transistor en partant de gauche c'est Base Collecteur Emetteur — Titi59 245 pts
un dernier schéma si cela peut aider
Prenez les tensions aux points indiqués par les flèches.
Coté pistes, il y a un morceau de soudure à risque.
la tension aux bornes du LM324 :
14 = 0V
13 = de 8 à 19volt fluctuant
12 = 0,8V — Titi59 245 pts
Je suis impressionné par ton travail chapeau.
9 = 2V
8 = 1,5V
7 = 2V
R4 = 3,8V ->18V
R5 = 1V -> 2V
R11= 4,4V
14 = 0
13 = 9v -> 19V
12 = -0,8V
Bizarre en 13 alors qu'en 8 il n'y a que 1,5V. Il faudrait un oscillo pour voir ce qu'il y a en 8. Je pense à un signal de faible rapport cyclique. Si j'étais certain que sa fréquence était fixe, elle pourrait peut-être se mesurer avec la fonction fréquencemètre du multimètre, mais ce n'est pas évident.
En occultant D3, ça donne quoi en R4, R5, 13 ? Puis D3 occulté, le composant transparent (phototransistor?) court-circuité ? — OC226 4303 pts
j'ai un petit oscilloscope chinois "DSO Shell JYE Tech" le signal que j'ai sur la borne 8 du LM324
On va dire que le LM324 n'a pas aimé le condo défectueux.
J'aurais bien aimé la confirmation avec les dernières manips demandées — OC226 4303 pts
Si je peux me permettre,
Je pense que je peux apporter des précisions sur votre schéma.
vous l'avez fait avec LTspice si vous pouvez poster votre draft je peux le mettre à jour.
je ne suis pas très performant avec ce logiciel mais comme vous avez bien avancé et les circuits OP je ne sais pas comment en rajouter.
Je place une photo sur un autre angle la diode est nommé R16 il y a également un resistance R1A
