La vapeur n'arrive pas de suite
Henri
4 pts
centrale philips perfectcare viva type GC 7053 ne fonctionne pas correctement, la vapeur met du temps a arriver, il faut appuyer plusieurs fois sur la gachette pour avoir la vapeur.
la centrale a été detartrée plusieurs fois, les tuyaux verifiés, ils sont en bon état et non obstrués
merci de votre aide
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Centrale vapeur perfectCare viva GC 7035/20 PHILIPS (0 réponse )
- Centrale vapeur philips perfectcare gc9222/02 ne s'allume plus (3 réponses )
- Centrale vapeur Philipps Perfectcare GC9222/02 : eau avec vapeur au niveau de la semelle (7 réponses )
- Cherche un éclaté centrale Philips perfectcare Performer GC8721 Réparé (7 réponses )
- Centrale vapeur perfectcare viva ne fait plus de vapeur (0 réponse )
- Centrale vapeur philips perfectcare gc 9550 problème de vapeur (1 réponse )
- Voyant de manque d'eau rouge qui clignote sur centrale vapeur philips GC 8320 (7 réponses )
Bonjour cela me semble un fonctionnement normal....Le tuyau d'amenée de vapeur n'est pas maintenu sous pression en permanence donc quand vous appuyez sur le bouton cela libère la pression au niveau de la cuve mais il faut quelques seconde pour que la vapeur sorte au niveau du fer...Cdlt — omega7 39641 pts
le fer met plus de temps a chauffer alors que normalement il est chaud en deux minutes et la vapeur sortait de suite ce qui n'est plus le cas maintenant — Henri 4 pts
