Probleme intermittent de veille sur TV Toshiba 55U6663DG
Marque : Toshiba
Modèle : 55U6663DG
Maglaur
12 pts
De temps en temps, soit je ne peux plus passer la TV en veille, soit elle ne sort pas de la veille. Le voyant du récepteur IR clignote du vert au rouge et rien ne se passe, la seule solution dans ce cas est de couper la TV, puis remettre le jus et la ok. J'ai changé la CM, c'est mieux mais ça arrive parfois encore...une solution ? Peut être l'alim ? Comment la tester ?
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
