Panne lave vaisselle smeg
Marque : SMEG
Modèle : STA6539L
Bonjour ,
La carte de mon lave vaisselle a grillé et avant de remplacer celle ci, j'ai préféré contrôler tout les éléments de ce lave vaisselle, afin d'être sûr que je ne fait aucune erreur, je poste ici ce message pour recevoir votre aide pour l'interprétation des différentes mesures :
-Electro vanne adoucisseur mesure : 3kohm
Test isolement OK
- Pressostat : contact no et nf OK
- switch de sécurité fuite d'eau : contact no et nf OK
- sonde de température: la valeur varie bien en fonction de la température référence: CHTP 47K mesure : 66Kohm a 18°c
- pompe de cyclage : mesure 4Mohm ( carte électronique) , mesure de chaque enroulement: 10,5 ohm chacun
Test d'isolement OK
- pompe de vidange mesure : 238 ohm
Test d'isolement OK
- filtre antiparasite
aux bornes du condensateur 1uf mesure : 1,317uf
aux bornes des 2 condensateurs 27nf +ou- 20% mesure : 50nf
Resistance : OK
Test d'isolement: OK
- aquastop mesure: 93Kohm
Test d'isolement OK
-petit moteur du lavage alterne mesure :5,54kohm
Test isolement OK
- résistance chauffante mesure 27 ohm
Test d'isolement:
Au multimetre : phase / carcasse : 5mohm
Testeur d'isolement: phase/carcasse : 0,14Mohm
- moteur ouverture automatique mesure 5,47Kohm
Test d'isolement OK
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Lave vaisselle SMEG fait du bruit pendant lavage et vaisselle très mal lavée (5 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
Bonjour tout m'a l'air bon...Reste la carte....Cdlt — omega7 39701 pts
Pour le filtre antiparasite, les mesures des condensateur hors tolérance ce n'est pas grave ?
Et Le test d'isolement a 0,14Mohm de la résistance chauffante ? — Andre 263 7 pts
Bonjour mesurez la tension et si possible la fréquence en entrée et en sortie du filtre secteur...Cdlt — omega7 39701 pts
Tension du réseau: 230 v
Fréquence du réseau: 50hz
Mesure entrée filtre : 230v 50hz
Ledure sortie filtre 230v 50hz
Et pour les 0,14Mohm de défaut d'isolement sur ka resustance chauffante ? — Andre 263 7 pts
Bonjour cela ne me semble pas génial comme niveau d'isolement mais bon peut-être que je me trompe...Par contre je doute que le problème provienne de là mais dans le doute vous pouvez toujours la remplacer....Cdlt — omega7 39701 pts
Oui c'est ce qu'il me semblait aussi concernant l'isolement, je vais voir le prix de la carte + le prix de la résistance si cela vaut la peine , merci de votre aide — Andre 263 7 pts
