Ecran Benq s'allume tout seul
Marque : Benq
Modèle : BenQ Q7C5 FP72E
Année : 2006
Mon écran de PC Benq s'éteint tout seul puis se rallume etc. J'avais déjà eu ce problème et j'avais remplacé quelques condensateurs.
Sauf que cette fois ci, même éteint (Appui sur Bouton Off, Led éteinte), l'écran s'allume puis s'éteint toute la nuit, PC éteint évidemment.
J'ai vérifié visuellement les condensateurs, aucun n'est gonflé. J'ai dessoudé le Bouton ON/OFF, même problème. J'ai testé avec un autre câble d'alim, même problème.
Ca fait comme si on branche et débranche le câble d'alim (en branchant le câble l'écran s'allume sans qu'on ait besoin d'appuyer sur ON).
Bien sûr, j'ai testé sur plusieurs PC et sans PC. Le problème vient de l'écran.
Une idée du problème ?
Vous connaissez le modèle ? Il parait que ça aide si on trouve de la documentation
Ca ne le fait que la nuit ?
Le modèle est le BenQ Q7C5 FP72E. Mais je ne vois pas trop ce que le manuel pourrait m'apporter comme solution technique.
Non ça le fait 24h/24h, écran allumé ou éteint
Si vous pensez manuel utilisateur, effectivement, ça ne sera pas très utile. mais il arrive que l'on trouve le Service Manual de divers appareils.
Effectivement. J'ai cherché la notice de service mais j'ai pas trouvé pour cet écran
La doc, donnée pour le Q7C5, mais indiquée pour le Q7C3 sur le document. Serait-ce la même ?
https://elektrotanya.com/benq_q7c5.pdf/download.html#dl
Sur la page 2, il s'agit de la carte verte. On voit inductances sur le 5V et V33, suivies par un condensateur. Sur le 12V, il n'y aurait pas de condensateur. Si les tensions de l'alim ne sont pas bien filtrées, ça peut occasionner des déboires.
A part le gros condensateur, lesquels avez-vous changé sur l'alim ?
J'ai changé le gros et les 4 alignés en haut à droite.
Changez aussi les 2 à coté du radiateur et du connecteur.
Bon, j'ai changé les condos et ça fait toujours pareil
Ecran débranché de l'unité centrale, ça le fait aussi ?
Si oui, ça viendrait de la carte verte.
Pour s'en assurer, il faudrait se faire un montage à base de bascules qui mémoriseraient le signal d'allumage qu'elle envoie à l'alim. Ou débrancher le fil qui transporte ce signal.
Les 2 transfos HT à gauche sont hachés par des transistors commandés par un circuit intégré.
Ces composants doivent être sur l'autre face de l'alimentation. Quelle est la référence du circuit intégré ? Je demande sans conviction, il ne devrait pas pouvoir entrer en fonction tout seul.
Comme je ne sais pas si le schéma est le bon, je n'en suis qu'à des suppositions.
Le circuit entouré de rouge commande le hachage du secteur redressé et filtré par le gros condensateur, à travers le transfo jaune.
Vous dites que suite à coupure et rétablissement du secteur, l'écran s'allume.
Le schéma montre un dispositif de 2 transistors qui met à 0V l'alimentation du circuit en question si elle dépasse 24V. L'alim s'arrête un instant, et redémarre ensuite. Ca peut s'assimiler à la coupure secteur.
Vérifiez les 2 petits condensateurs désignés par les flèches.
