Réfrigérateur Faure, Bruit de buzzer tout les 5min, ne refroidit plus
Mon réfrigérateur Faure (FRT27102WA) s'est mis à faire un bruit de buzzer tout les 5 min pendant environ 10seconde puis s'arrête avec un petit clac et dans le même temps, il refroidit plus. avant de l'éteindre, le compresseur était chaud, mais pas brûlant. J'ai mis une vidéo du bruit en pièce jointe !
C'est difficile de savoir avec précision d'ou vient le bruit, mais c'est à proximité de l'entrée électrique du compresseur, donc difficile de savoir si c'est le compresseur ou le relais de démarrage.
En lisant ce forum, et divers conseils, nous avons fait plusieurs test:
- Il y a continuité au borne du klixon
- Il y a continuité au borne du relais
- Le condensateur a l'air de se charger (La résistance du condensateur augmente jusqu'à retomber à 0 après l'avoir déchargé)
- Les valeurs aux 3 bornes du compresseurs 25Ohms, 30Ohms et 55Ohms (donc on a bien R1 = R2 + R3)
- En allumant le réfrigérateur, le temps d'attendre les 10seconde de buzz, le relais de démarrage devient chaud (pas au point de se bruler, mais chaud), je ne sais pas si c'est normal
- En ouvrant le relais de démarrage, on voit que le plastique a légèrement bruni à des endroit, mais rien ne semble brulé.
- J'ai également essayé de donner des coups dans le compresseur (pas au marteau, mais avec le dos d'un tournevis, de peur de l'abimer), pas de changement.
J'ai l'impression que le problème vient soit du relais de démarrage, soit du compresseur en lui-même.
Mais c'est difficile de savoir, et donc je m'en remet à votre expertise :)
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance !
- Beko DN150220DS, Frigo, ne refroidis plus, fais un bruit "BZZZZZZ" (15 réponses )
- Frigo qui ne refroidit pas mais congélateur fonctionne bien (2 réponses )
- Le réfrigérateur ne fait pas de froid.Le congelateur fonctionne trop froid: -40° Faure FRI246W (5 réponses )
- Le compresseur du réfrigérateur américain FRSU21DAI ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Schéma de branchement d'un klixon 6SP9029 sur frigo FAURE FRT427MW (0 réponse )
- Frigo FAURE FRB536MW/1 qui ne fonctionne pas mais partie congélation qui fonctionne très bien (0 réponse )
- Refrigerateur Lieberr CPESF4613-21 (8 réponses )
Proposition de ixeft 4 pts
Outils : Beaucoup
Solution : J'ai fini par brancher le compresseur directement sur le secteur en suivant les indications de cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=0IHKjOSJV_0
Le compresseur faisant le même bruit en le lançant directement, on peut dire qu'il est mort !
Donc y'a plus qu'a changer le réfrigérateur :'( Le cout du compresseur et de la recharge en gaz étant supérieur au prix du frigo...
Précautions : .
