Augmenter le son d'un interphone intérieur VC-K Aiphone
Marque : AIPHONE
Modèle : VC-K
Bonjour, j'ai un combiné VA-K Aiphone au premier étage. Le volume de sa sonnerie d'appel est particulier, plutôt grave donc facilement reconnaissable, même avec du bruit dans la pièce. Par contre, dans les combles où il y a souvent du bruit (utilisation d'outils de bricolage), la sonnerie du VC-K plus récemment installé, passe parfois inaperçue. Qu'est ce que je pourrais faire pour améliorer cela ? Le schéma et la notice de montage indiquent "possibilité d'extension de sonnerie". Cela signifie-t'il que je pourrais y ajouter une sonnerie supplémentaire plus puissante ? Si cela était le cas, quelles seraient les caractéristiques de cette nouvelle sonnette à trouver et où chercher ça (?), sachant que celle du VA-K me convient déjà bien, en puissance et en tonalité ? Merci par avance pour votre réponse.
AIP100026 NOTICE 1.pdf
Document pdf
AIP100026 FICHE 1.pdf
Document pdf
- Aucun son Interphone Aiphone Vak (7 réponses )
- Sonnette interphone Aiphone VA-K ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Remplacement interphone VA-K (5 réponses )
- Sonnerie très faible sur interphone Aiphone Va-k (1 réponse )
- Plus de sonnerie sur sur Aiphone JK-1MED (3 réponses )
- AIPHONE VA-K : Absence de son descendant (pas de son platine immeuble) (2 réponses )
- Remplacer combiné VAK par combiné VCK sur platine AIPHONE VAM (6 réponses )
- Aiphone VA-K pas de son - Cables déconnectés (0 réponse )
En parallèle de la sonnerie, installez un relais qui commandera un dispositif d'éclairage, clignotant ou non. Ajouter du bruit au bruit n'est pas vraiment une solution. — OC226 4303 pts
https://www.manualslib.com/download/206698/Aiphone-Vc-K.html
Page 7, on voit comment brancher un relais pour commander une sonnerie supplémentaire.
Il suffit de remplacer cette sonnerie par le dispositif d'éclairage.
