Plus d'affichage sur lave-vaisselle Scholtes/Indesit/Whirlpool LTE174-3211 A+
Marque : Scholtès
Modèle : LTE174-3211 A+
TwinT05
13 pts
Apres le changement des charnieres de portes, plus d'affichage au niveau du bandeau de commande. J'ai verifier l'arrive du courant qui semble ok sur le contacteur et changer le bandeau de commande, l'affichage s'eclaire mais sans signification. J'ai un doute sur le branchement, une idee?
Merci pour votre aide.
- Code erreur 8 sur lave vaisselle Scholtes LTE143206 (1 réponse )
- Code panne 11 sur lave vaisselle Scholtes LTE 14-H210 A+ (6 réponses )
- Lave vaisselle scholtès avec code erreur H20 puis F06 (7 réponses )
Etes-vous sur du sens de branchement des connecteurs avec les fils rouge?
Je trouve étrange que les deux ne soient pas orientés dans le même sens. En règle générale, les industriels évitent de faire ça. En rebranchant, avez-vous forcé?
Ces connecteurs ont des détrompeurs.
Cdlt
Non je l'ai remonté a l'identique mais je pense qu'il avait ete mal remonte peut-tre lors d'une reparation precedente. Apres ce n'est que le contacteur du liquide de rincage (et j'ai compris pourquoi celui-ci ne fonctionnait plus). Malheureusement il n'y a pas de detrompeur sur ce connecteur precis.
al50333.pdf
Document pdf
Je suis surement bon pour changer la patine de puissance... Y-a-t-il moyen de la tester simplement sans tout démonter? — TwinT05 13 pts
Je ne vois pas en quoi changer les charnières de porte ou même la porte doit casser des cartes électroniques.
Vous parlez de choses mal remontées lors d'une réparation précédente; ce lave-vaisselle fonctionnait au moins avant que vous interveniez? — jc67 1005 pts
Et bien a vrai dire moi non plus je ne comprends pas pourquoi il ne fonctionne plus apres avoir changé les charnieres. C'est un lave-vaisselle qui était déja dans une cuisine équipée et je l'ai utilisé pendant 7 ans et il fonctionnait très bien avant le changement des charnières :-(
Pour info, je me suis pris une légère décharge au niveau du contacteur en plastique en voulant tester l'allumage avant de remonter le bandeau car il ne s'allumait plus. — TwinT05 13 pts
Vérifiez que tous les câbles / fils que vous avez débranchés sont rebranchés et aux bons endroits!
Voir aussi s'il n'y en a pas de coincé; ça peut arriver lors d'un remontage.
Le choc électrique n'est pas normal; votre appareil est bien relié à une prise avec terre, et où la terre est raccordée? — jc67 1005 pts
J'ai finalement retiré la platine et j'ai observe des traces noires qui sont potentiellement le signe d'un composant grillé. De visu les capas ont l'air OK mais je pense etre bon pour changer le bloc...
Ok merci pour le conseil. Sinon un moyen de tester si la carte fonctionne? — TwinT05 13 pts
J’ai nettoyé, remonté et l’affichage clignote bizarrement…
