SENSEO fuite dès la mise en maarche
harmono
72 pts
ma SENSEO 3 fuit dès la mise en marche sous la machine
grosse flaque d'eau
- Senseo Switch ne se lance plus. (20 réponses )
- Calc allumé bouton bouton allumage qui clignotte (6 réponses )
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Réparer cafetière Senseo qui s'éteind (3 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Réparer cafetière Senseo (0 réponse )
- Réparer Tactile Senseo (1 réponse )
- Senseo problème de chauffe (1 réponse )
Proposition de harmono 72 pts
Outils : clé torx et tournevis plat
Solution : démonter la partie arrière par un tournevis plat et les 3 vis torx normalement la flaque vient facilement
Attaché sur cette partie, le flexible va vers la pompe il se peut que ce manchon soit coupé, l'eau sort de fait avant d'arriver sur la pompe
Précautions : 220V attention alimentation doit être coupée
