Panne cafetière hd7462
Marque : Philips
Modèle : HD7462 //PHILIPS NL9206AD-4
Mickaëlbri
10 pts
Ma cafetière ne fonctionne plus
Le bouton s'allume rouge mais pas de chauffe
Le coupe circuit thermique, le thermostat, sonnent bien au ohm metre, parfaitement conducteurs.
La résistance est mesurée a 54 ohms.
L interrupteur , le courant ne passe pas lorsque position allumé, entre les broches 1 et 2 , et aussi entre les broches 1 et 3.
J'ai démonté l'interrupteur et nettoyer les contacteurs
Merci de votre aide
Mickaël
- Fuite a ma cafetiere philips 2200 (2 réponses )
- Reparer PHILIPS HD8844 (10 réponses )
- Senseo Switch ne se lance plus. (20 réponses )
- Senseo 7803 chauffe plus (11 réponses )
- Calc allumé bouton bouton allumage qui clignotte (6 réponses )
- Senseo 7870 bouton power clignote rapidement (mais ce n'est pas le floteur) (6 réponses )
- Cafetière Senseo Philips (2 réponses )
- Cafetiere Philips HD7767/00 (0 réponse )
Bonjour première question avez-vous réalisé les mesures après avoir déconnecté les composants les uns des autres....Sinon il y a des chances que les mesures soient fausses...Ensuite mesurez la tension aux bornes de la résistance un fois l'interrupteur actionné et vous aurez votre réponse. Si pas de tension le soucis provient soit du thermostat soit de l'inter, si une tension le soucis provient forcément de la résistance...Cdlt — omega7 41715 pts
Cafetière branché, et bouton allumé, pas de 220 aux bornes de la résistance, pas de tension aux bornes de l inter
C'est donc l'inter
Comment trouver ce modèle svp?
Merci++ — Mickaëlbri 10 pts
Ou alors , si il est trop chère ou trouver un bouton équivalent?
M — Mickaëlbri 10 pts
Bonjour pas facile à trouver cet inter car il est logiquement épuisé chez le constructeur...Néanmoins vous l'aurez ici....
https://www.ma-cafetiere.com/classique-15-tasses-philips/864-interrupteur-cafetiere-philips-classique-15-tasses-422224617650.html
