Fuite a ma cafetiere philips 2200
Marque : Philips
Modèle : 2200
Année : 2021
Je pense avoir une fute a ma cafetiere philipps 2200. Le cafe ne s'ecoule et l'eau s'ecoule sous la cafetiere. Par contre l'au s'ecoule bien dans le mousseur de lait.
Que puis je faire ?
Merci de vos réponses
Bonjour avez-vous eu une réponse j'ai un peu le même souci avec ma cafetière Philips série 53
moi le café s'écoule bien mais quand je démarre ou arrête la machine le rinçage de la buse du café ne se fait pas si vous avez trouvé une solution pouvez-vous m'aiguiller cordialement
5 euros
Proposition de
Outils : tournevis collier
Solution : Bonjour, sur la mienne j'ai eu deux problèmes de fuite , il faut dans un premier temps démonter le panneau arrière qui tient avec deux vis et actionne la cafetière , vous devriez voir ou coule l'eau et ou se trouve la fuite. parfois l'ajout ou le remplacement des colliers suffit mais il faut un collier en métal qui serre suffisamment et résiste a la chaleur. j'ai aussi eu tout bêtement une fuite au niveau du raccord avec le réservoir d'eau et un peu de graisse sanitaire suffit a réparer le problème.
Précautions : ne toucher a rien lorsqu'on fait le test cafetière branchée.
