Bernina 530-1 record - griffe d'entrainement décalée - impossible de faire un point droit le longueur 4
Je possède une machine à coudre Bernina 530-1 record de 1960.
La machine n'ayant pas eu d'entretiens depuis un certains nombre d'année, je l'ai récemment amenée pour un contrôle / huilage, et également parce qu'il y avait un soucis de décalage d'aiguille (le zig zag ne marchait plus).
Le réparateur a bien arrangé ce point ; le zig zag marche correctement dorénavant.
En revanche, depuis cette réparation un autre problème est survenu : la griffe d'entrainement est décalée : quand je règle un point droit large, cette dernière tape sur l'empreinte du capot qui lui permet de sortir.
Résultat : le levier de longueur de point droit bouge tout seul pour revenir à un point droit plus court voire très très serré.
Je peux forcer la longueur de point max mais cela crée un petit claquement au niveau de la griffe d'entrainement ...
N'étant pas experte, j'espérais trouver conseil auprès de votre communauté avant de recontacter le réparateur (je suis passée par Mondial Tissus).
Auriez-vous des conseils ? Je peux si besoin faire une vidéo pour illustrer mon problème
Merci beaucoup d'avance, et bonne journée/soirée à tous :)
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Réparer une Bernina 530-1 record année 1963 dont le bouton changement d’aiguille gauche/droite est b (6 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Canettes Bernina 530-1 Record (1 réponse )
- Bras bloqué machine à coudre marque BERNINA 830 RECORD (6 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Ma bernina record 530-1 genouillère année 1960 (5 réponses )
Donc, si je comprends bien, votre machine sort de réparation et ne fonctionne toujours pas.
La réparation est en principe garantie et je vous conseille très vite de contacter votre réparateur, Mondial tissus (?) et lui demander de revoir cette machine.
Bien cordialement
Yves — PFAFF59 2579 pts
En attendant, comme vous le proposez, faites une vidéo, on comprendra mieux ce qui arrive à votre machine.
Bonjour Yves, merci beaucoup pour votre message.
La machine en soit fonctionne, mais le soucis apparaît lorsque je souhaite faire un point droit à longueur max, la griffe d'entraînement semble toucher en butée avant la fin de sa course normale, ce qui fait que le levier de reglage de point bouge pour se placer à une longueur plus courte.
Je crois malheureusement qu'il n'y a pas de garantie pour une réparation passée par les techniciens mondial tissus :/ mais je vais tenter de les appeler.
Voici une vidéo qui montre la levier qui bouge lorsque je déplace l'aiguille
La deuxième partie de la vidéo montre la position de la griffe d'entraînement : elle semble désaxée et trop vers l'arrière de la Machine, ce qui fait qu'elle arrive en butée avant la fin de sa course
Vous pensez donc que seul un technicien peut résoudre ce problème?
Bien cordialement, Eugénie
C'est bien la griffe qui fait son mouvement avec le mécanisme déréglé.
Le seul conseil que je vous donne est de la reporter chez le réparateur car il sera très difficile de la régler à distance.
Désolé.
