Problème couleur écran téléviseur LG 43UF640V
Marque : LG
Modèle : 43UF640V
Question posée par STREAM29 38 pts
Concerne mon téléviseur LG 43UF640V. C'est un téléviseur que l'on m'a donné. La couleur du téléviseur n'a jamais été bonne, elle tend vers le bleu/violet avec dominante bleue. Je n'ai jamais réussi à faire de réglages avec les paramètres du téléviseur.
J'ai démonté le téléviseur et contrôlé les 3 barres de LED avec un appareil adapté. Toutes les LED s'allument mais la lumière est bleue et faible.
Chaque LED, testée isolément, donne 3 V il y en a 8 par barres donc je devrais avoir 24V quand je teste la barre entière, mais ce n'est pas le cas.
Les barres du haut et du bas donnent 22,9 V
La barre du milieu donne 22,7 V
Ma question : le problème vient-il des barres de LED ou de la carte d'alimentation.
Merci de votre aide, Stream29
Merci de infos complémentaires. J'ai commandé les barres. Elles arriveront assez vite et je vous tiendrai au courant. Bonne journée — STREAM29 38 pts
Bonsoir
voilà ou en trouver des barres LED correspondant à votre appareil
https://www.spareka.fr/pieces-detachees-multimedia/spem4826345-multimedia-lg-2311599.html#informations-produit
— TVLCD 1430 pts
Merci de l'info mais j'ai déjà commandé les barres sur Internet.
Je tiendrai au courant le forum de l'évolution.
Merci et bonne journée
— STREAM29 38 pts
Bonjour à tous et merci pour les conseils.
Quelqu’un m’avait proposé un lien pour commander des barres de LED sur SPAREKA à 69,38 € plus les frais de port 4,90 € soit 74,28 € au total.
Mais j’avais déjà commandé des barres sur Ali….ss à 14,50 € port compris, le 30 mars 2022. Au final elles ne sont jamais arrivées car le fournisseur se trouve dans une des zones de la Chine mise sous confinement Covid.
J’ai donc repassé une nouvelle commande chez un autre fournisseur Ali….. le 26 avril 2022 à 19,62 € port compris. Elles sont arrivées le 6 mai soit une livraison en 10 jours.
Aussitôt reçues aussitôt posées et tout fonctionne. C’était donc bien les barres de LED qui étaient défectueuses comme le montre les photos.
Merci encore de votre aide et des conseils. Bonne réparation à tous. Bien sincèrement, STREAM29
— STREAM29 38 pts
