Panne lave linge continental Edison cell 1014IWP
Marque : Continental Edison
Modèle : cell 1014IWP
Mon lave linge a fui tout à l'heure. J'avais un code E3 , j'ai pensé que le filtre était encore bouché par une chaussette du dernier ou autre chose. Après vérification il y avait bien une lingette à l'intérieur.
Quand j'ai voulu relancer de l'eau coulait de sous la machine.
Je l'ai basculée pour vérifier les durites,tout allait bien. Je la remets droite, la relance... Et elle ne se remplit plus! Pas de code erreur mais au bout de 2 minutes de programme elle s'arrête comme en fin de cycle..
Je ne comprends pas.
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
- Lave linge continental edison CELL10140W8 programme coton ne fonctionne pas (13 réponses )
- Eau qui coule et voyants Cell71200 Continental Edison (14 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Lave-linge Continental Edison qui lave mal Réparé (13 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
Bonjour donc reprenons dans l'ordre....Logiquement un lave linge ne peux pas fuire à cause d'un filtre bouché....C'est qu'il y a autre chose ailleurs...Il fuyait de où exactement ? Au niveau de la pompe ? Ensuite lorsque vous l'avez incliné par hasard des connecteurs ne se sont pas débranchés au niveau de la carte électronique ?
Cdlt — omega7 39700 pts
Bonjour, ce matin il a voulut répartir, après un moment où l'afficheur de programme à fait une sorte de compte à rebours. Il se mets bien en route mais la fuite est toujours présente.
Je me suis fracturé le coude je suis plâtré c'est pas évident pour le manipuler et voir d'où vient la fuite. — Bras cassés 5 pts
Bonjour oui je comprends mais c'est pourtant la première chose à déterminer avant le reste. D'où vient la fuite...Cdlt — omega7 39700 pts
Merci pour les conseils.
C'est la cuve qui est percé, réparé à la résine époxy, pour le moment ça tiens! — Bras cassés 5 pts
