Merritt 6112 Pbs canette
Marque : Merritt
Modèle : 6112
Chiffonnette73
5 pts
J'ai récupéré une machine Merritt 6112 qui coud très bien mais je ne peux pas faire de canette. Je tourne le volant en avant et l'autre en arrière comme indiqué sur la notice. C'est bloqué ! Que dois je faire ? Merci pour vos réponses.
- Pignon machine à coudre MERRITT (11 réponses )
- Soucis au niveau du tourniquet ou se situe la canette de fil sur ma machine à coudre (2 réponses )
- Remplacer les pignons d'une Machine à coudre Merritt 8606 (1 réponse )
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
pouvez vous mettre une photo car ce que vous décrivez c'est le principe des vieilles machines +
vérifiez le sens de rotation sur votre manuel — jina 5743 pts
Bonjour, merci pour votre réponse. J'étais absente... J'ai bien lu la notice et ai fait comme il fallait mais c'est bloqué. D'ailleurs je vois qu'il y a eu un essai avec une pince car le plastique est abimé. Je vous joins une photo pour voir les volants. Merci
Pour débloquer la grosse vis en plastique extérieure, je vous conseille de placer un tournevis dans le trou qui reçoit la petite vis en métal, de tapoter dessus avec un petit marteau et vous verrez, la grosse vis va se débloquer. Vous mettrez ensuite une goutte d'huile de vaseline.
Bonjour Jina
Yves — PFAFF59 2578 pts
C'est la seule méthode et ça marche, pour l'avoir fait duran nomb reuses années de réparations de machines à coudre toutes marques
N'hésitez pas à taper un peu fort au besoin jusqu'au déblocage de la grosse vis centrale.
Tenez nous au courant, à jina et moi même
Bonjour Merci à Yves et Jina pour ces explications car ma machine a été réparée. Un coup de marteau, un coup de tournevis, un peu d'huile et ça a marché... Vous êtes supers ! Merci encore — Chiffonnette73 5 pts
