Pignon machine à coudre MERRITT
Marque : Merritt
merous08
7 pts
comment changer le pignon de bout d'arbre qui entraîne le pignon de la canette ? les autres pignons sont fixés sur l'arbre grâce à des vis , mais ce dernier pignon en bout d'arbre , comment tiens t' il ?comment le changer
je vous remercie par avance
bien cordialement
Jean-Marc
- Merritt 6112 Pbs canette Réparé (5 réponses )
- Soucis au niveau du tourniquet ou se situe la canette de fil sur ma machine à coudre (2 réponses )
- Remplacer les pignons d'une Machine à coudre Merritt 8606 (1 réponse )
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
- Bernina 530-2 ouvrir le capot haut (23 réponses )
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
Où est-il ce pignon sur la photo?
J'ai beau regarder, je ne le vois pas... — PFAFF59 2590 pts
C'est ce pignon noir ? — PFAFF59 2590 pts
et surtout, il est à changer? les dents sont cassées? — PFAFF59 2590 pts
bonjour,
Merci pfaff59
oui c'est le pignon noir ( en haut à gauche) en bout d'axe . L'axe tourne mais le pignon n'est plus entraîné (il tourne sur lui même). je ne vois pas pas comment il est lié à l'axe ( pour tous les autres pignons il y des vis de fixations sur le pignon qui permettent de les solidariser avec l'axe) .
Peut être est-ce un système de liaison avec clavette ?
le pignon paraît en bon état , la liaison avec le crochet de canette est parfaite (les dents ne sont pas cassées). Je vous remercie d'avance,
bien cordialement ,jean-Marc
Il n’est pas goupillé ce pignon? — PFAFF59 2590 pts
ben, je ne vois pas de goupille. Il va falloir que je démonte plus de choses que prévues pour voir comment tout ça est fixé.( et ça dépasse mes compétences !)
je vous remercie d'avoir répondu à mon poste
bien cordialement ,
Jean-Marc — merous08 7 pts
Je continue mes recherches et reviens vers vous dès que possible
Yves — PFAFF59 2590 pts
Merci beaucoup Yves
Jmarc — merous08 7 pts
j'ai le même problème sur une merritt 8518 et je cherche à démonter ce pignon en bout d'axe qui n'a pas de btr de fixation;
tous les autres engrenages ont 2 btr, celui ci rien et il tourne dans le vide sur l'axe, il y donc quelque chose de cassé
merci — al1ba 5 pts
Je ne connais pas très bien cette machine... le pignon ne serait pas goupillé par hasard?
