Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr
Marque : Sony
Modèle : sw7600gr
bob56
11 pts
Bonjour, je dispose d'une ancienne radio sony sw7600 gr depuis près de 20 ans. Elle a toujours très bien fonctionné mais depuis quelques jours, il lui faut plusieurs secondes (voire 1 minute) pour que le son soit émis. Comme si , il lui fallait un temps de chauffe comme sur les anciens poste à lampes. Le phénomène prend plus de temps quand le poste n'a pas fonctionné pendant plusieurs. Avez-vous une idée du composant qui est en train de lâcher? Je vous remercie pour vos réponse. Cordialement.
- Radio Sony ICF SW 7600 G : son trop fort (18 réponses )
- Cherche réparateur radio (Short Waves) (12 réponses )
- Sony ICF-SW 40 : l'appareil ne s'allume plus (10 réponses )
- Radio sony ICF-M770SL - touches qui ne répondent plus (2 réponses )
- Radio sony ICF M760 SL Réparé (2 réponses )
- Notice radio réveil Sony ICF M 400L (1 réponse )
- Antenne pour Radio Sony ICF-303L (1 réponse )
- Reparer radio SONY ICF-M760 SL (3 réponses )
Typiquement les condensateurs polarisés vieillissent très mal.
Ils peuvent développer des fuites, qui pourraient perturber des diverses tensions dans le circuit.
(Ils peuvent aussi développer des court-circuits, mais puisque votre appareil fonctionne, ce danger ne semble pas imminent.)
Votre poste est trop moderne pour souffrir de diodes de référence, dont certaines modèles vieillissent aussi.
Il vous faudra trouver une aide équipée et confortable avec le traitement des composants "CMS" (Composants Montés en Surface).
Vous pourriez tenter votre chance chez un "Repair Café" (https://repaircafe.org/fr/) dans vos environs et y lancer une demande.
Je vous joins déjà la notice de service du ICF-SW7600GR.
Sony - ICF-SW7600GR Service Manual.pdf
Document pdf
Le poste de radio est alimenté par les piles ou par un bloc alimentation externe ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=9373846
https://www.brelect.fr/ve/ICFSW7600GR.pdf
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
merci pour vos réponses. Pour l'instant , la radio fonctionne toujours. Les condensateurs chimiques peuvent être une solution. Il y en a de 2,2 mF en bas de la carte près du haut-parleur. Pour l'alimentation , j'utilise des accumulateurs rechargeables , le problème ne viendrait pas de là. J'attends de voir pour la suite et je vous tiens au courant. Merci pour vos pistes. Cordialement — bob56 11 pts
tout compte fait je pense que le problème provient de l'interrupteur; la radio maintenant fonctionne normalement après avoir mis un peu de bombe contact sur l'interrupteur. Bien sur jusqu'au prochain problème. Comment faire pour changer cet interrupteur de taille réduite? Je vous remercie pour vos propositions. Cordialement. — bob56 11 pts
Pouvez-vous mettre une photo de cet interrupteur et me donner sa fonction ?
Il n'est pas certain qu'un remplacement de l'interrupteur vous aidera, à moins que vous l'avez actionné tant qu'il s'est usé, ou si les contacts sont oxydés.
Vous avez remédié le problème avec une bombe.
Si cette bombe est un agent de nettoyage des contacts, votre interrupteur peut encore servir des années.
Il suffit de le déplacer de temps à autre pour garder les contacts propres.
De tels interrupteurs sont conçus pour être auto nettoyants - à moins qu'ils ne restent immobiles.
Les appareils de Sony (au moins de l’époque) n'emploient que des composants de qualité.
Trouver un interrupteur identique de la même qualité n'est pas une simple tâche.
Cordialement — St1lter 780 pts
je reviens vers vous car après quelques semaines de fonctionnement , la radio est en panne. Impossible de la rallumer, seule la fonction réveil est encore opérationnelle. Il semble bien que votre première solution concernant les condensateurs polarisés soit à l'origine de la panne.
Je vous joins une image de la carte électronique. Je vois un condensateur noir de 2,2 mF et 5,5 V et un condensateur rouge avec pour référence L5-105; je ne sais pas si ce dernier est chimique.
Merci pour votre avis.
cordialement.
Autre photo de l'autre côté.
Avec les liens vers la notice de service de votre appareil, j’espère que vous avez déjà regardé son contenu.
Vers la fin de la notice "Sony - ICF-SW7600GR Service Manual" se trouvent les listes des composants ("Section 6" "Electrical Parts List").
Dans la catégorie des condensateurs "< CAPACITOR >" vous allez découvrir tous les polarisés par leur identification "ELECT" et "TANTALUM CHIP".
Aucun autre condensateur n'est à considérer.
Bonjour, je ne saurais pas vraiment vous aider pour ce problème. Cependant, je recherche une radio de ce type et j'aurais aimé savoir ou je pourrais m'en procurer une, merci d'avance — anna42_ 34 pts
