Sony ICF-SW 40 : l'appareil ne s'allume plus
Hobby69
11 pts
Mon Sony ICF-SW 40 ne s'allume plus. Je soupçonne qu'une pile a coulé (car gros défaut de ce modèle : pas de paroi entre le compartiment des piles et le contenu interne de la radio) et a dû endommager le circuit interne :-(. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Grand merci à toutes et tous d'avance !
- Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr (11 réponses )
- Radio Sony ICF SW 7600 G : son trop fort (18 réponses )
- Radio cassette Brandt RK754S (138 réponses )
- Cherche réparateur radio (Short Waves) (12 réponses )
- Radio Sony ICF-M760SL (1 réponse )
- Icf sw 55 ne s allume plus (5 réponses )
- Réparer radio Sony ICF M780 SL qui ne fonctionne plus que sur piles. Cordon neuf. (1 réponse )
Si une pile a coulé, vous devriez le voir, surtout si comme vous le supposez cela a endommagé le circuit.
Ce ne sont pas simplement les contacts des piles qui sont corrodés?
Si vous pouvez l'adaptateur secteur essayez pour voir si dans ce cas elle fonctionne.
Postez des photos pour qu'on puisse se faire une idée des dégâts et vous aider. — jc67 995 pts
Bonjour JC67,
Merci pour votre aide. J'ajoute en pièce jointe les photos de l'appareil.
A priori, je ne vois pas de dommage causé par la fuite de la pile mais comme je ne suis pas un expert ...
Merci d'avance pour vos commentaires
Paul
Bonjour Paul et merci pour toutes ces photos.
Les piles ont effectivement coulées; vous pouvez enlever les traces de liquide sur le plastique avec de l'alcool à brûler. Je ne vois pas non plus de dégâts sur le circuit. La mousse est morte, à remplacer quand l'appareil refonctionnera!
Plusieurs questions:
La radio est-elle tombée?
Avez-vous mis les piles à l'envers?
Avez-vous utilisé un adaptateur secteur pour vérifier que dans ce cas ça fonctionne?
Si un adaptateur secteur a été utilisé, la fiche qui se branche au poste avait-elle la bonne polarité (borne + à l'intérieur) et la bonne tension (4,5V)?
Quelqu'un est-il déjà intervenu sur l'appareil?
La radio a pris l'eau? (traces blanchâtres sur le circuit du côté droit)
Sur la photo que j'ai jointe, on dirait que la soudure du contact + n'est pas faite (entouré en rouge). Peut-être qu'elle est en-dessous.
D'autre part, quand vous mettez des piles, le côté + arrive bien en contact avec le bout métallique (entouré en jaune)?
Cdlt
Bonjour JC67,
Voici mes réponses à vos questions :
La radio est-elle tombée? Non
Avez-vous mis les piles à l'envers? Non
Avez-vous utilisé un adaptateur secteur pour vérifier que dans ce cas ça fonctionne? Hélas, je n'ai pas trouvé un adaptateur (non disponible avec la radio à l'origine) pour tester cela.
Si un adaptateur secteur a été utilisé, la fiche qui se branche au poste avait-elle la bonne polarité (borne + à l'intérieur) et la bonne tension (4,5V)? Pas pu tester (voir réponse ci-dessus)
Quelqu'un est-il déjà intervenu sur l'appareil? Une connaissance a ouvert la radio mais n'a rien fait estimant ne pas avoir de connaissances suffisantes pour réparer l'appareil.
La radio a pris l'eau? (traces blanchâtres sur le circuit du côté droit) Non !
Sur la photo que j'ai jointe, on dirait que la soudure du contact + n'est pas faite (entouré en rouge). Peut-être qu'elle est en-dessous. Je pense que oui mais je vérifie et reviens vers vous si ce n'est pas le cas.
D'autre part, quand vous mettez des piles, le côté + arrive bien en contact avec le bout métallique (entouré en jaune)? Oui
J'ai, à mon tour, une question à vous poser : quel est l'élément qui vous permet de confirmer qu'une pile a fui? Pouvez-vous m'indiquer à l'aide d'un cercle l'endroit que je dois nettoyer?
Et encore une fois (je me répète mais peu importe) je tiens à vous remercier chaleureusement pour le temps que vous consacrez à mon souci :-)
Paul — Hobby69 11 pts
Ce sont les 'gouttes' entourées en jaune sur la photo jointe qui d'après moins correspondent aux coulures de pile.
Votre radio a ~22 ans; quand a t'elle fonctionné pour la dernière fois?
Quand vous tournez le volume y a t'il des crachotements dans le hp?
Idem avec le bouton de marche/arrêt et les autres boutons concernant l'audio.
Quand vous appuyez sur Light, le rétroéclairage fonctionne?
Le bouton Hold n'est pas activé?
Si ces petits essais ne donnent rien, il faudra aller plus avant. Avez-vous un multimètre? Un fer à souder?
Cdlt
Désolé de ne pas vous avoir répondu tout de suite - voici mes réponses :
Votre radio a ~22 ans; quand a t'elle fonctionné pour la dernière fois? Je ne l'avais plus allumé depuis un certain temps, je pense depuis 5 à 6 ans.
Quand vous tournez le volume y a t'il des crachotements dans le hp? Non, aucun son ne sort de la radio.
Idem avec le bouton de marche/arrêt et les autres boutons concernant l'audio. Aucun son ne sort de la radio.
Quand vous appuyez sur Light, le rétroéclairage fonctionne? Non, rien ne fonctionne
Le bouton Hold n'est pas activé? Non, le bouton Hold n'est pas activé
Merci pour votre retour !
Bonjour pouvez-vous observer attentivement le composant à 5 pates presque au centre de la photo 5/8 à côté du composant marqué JS6 j'ai l'impression que ce composant est fissuré ? Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour Omega7,
Merci pour votre commentaire. J'ai vérifié et repris une photo : je pense qu'il s'agissait d'une illusion d'optique (voir photo). Vous confirmez?
Je me suis entretemps procuré un adaptateur secteur et là hélas rien non plus :-(
Des idées ?
Merci d'avance pour votre aide !!
Bonjour Hobby69
Omega67 parlait du composant que je vous ai entouré en jaune; composant marqué Q23.
C'est celui-ci qui a l'air fissuré sur la photo.
Cdlt
J'ai pris deux nouvelles photos de l'appareil à l'arrière
La première donne un aperçu plus précis du composant Q23 qui ne semble pas fissuré : je peux me tromper, bien sûr, pouvez-vous confirmer (photo 001)?
J'ai pris une seconde photo de la partie droite de l'appareil où je soupçonne que le liquide des piles a occasionné des dégâts. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez?
Merci d'avance !
Paul
