Lave linge - jeu tambour - Faure FWQB5129
Clem_Mohu
5 pts
Sur ma machine à laver (modèle à ouverture par le dessus), le tambour a un jeu anormal avec son bâti, côté gauche du tambour. Avez vous une idée de la cause de ce jeu ?
J'ai tenté de démonter le palier gauche, mais la vis tourne dans le vide. L'axe entre le tambour et le roulement peut il être cassé ?
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Faure qui n'essore plus (7 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Palier gauche lave-linge Faure sorti, mais... (1 réponse )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
- Je n'arrive plus à ouvrir ma machine (1 réponse )
On peut d'ailleurs voir sur la vidéo que le tambour a endommagé le joint sur le dessus en frottant. — Clem_Mohu 5 pts
Ci-joint une vidéo du roulement qui tourne dans le vide.
Bonjour effectivement cela ressemble fortement à un arbre de tambour cassé. Pour réparer il faut sortir la cuve pour pouvoir l'ouvrir en deux et extraire le tambour pour voir comment est fixé l'axe sur le tambour. Parfois il faut remplacer l'intégralité du tambour. Cdlt — omega7 39691 pts
