LAURASTAR MAGIC II 728 problème surpression ?
Marque : Laurastar
Modèle : MAGIC II 728
J'ai consulté sur le site toutes les pannes et problèmes de vapeur sur des appareils LAURASTAR MAGIC II 728 mais le problème que je rencontre est différent des articles que j'ai pu lire.
Je remplis la cuve et allume l'appareil pour qu'il monte en température ... Au début tout se passe normalement puis d'un coup il se met à cracher bruyamment de la vapeur par le bouton de remplissage. J'éteins alors le bouton "vapeur" et je peux utiliser le fer un laps de temps avant que le bip sonore ne se mette en route comme s'il n'y avait plus de vapeur alors que je viens de commencer à repasser et que la cuve est pleine !
Dès que je n'ai plus de vapeur, je rallume le bouton "vapeur" et dès que le bip sonore retentit je l'éteins à nouveau pour le rallumer plus tard ...
Le fer n'est pas neuf mais à part ce désagrément il fonctionne bien !
Le joint du bouchon de remplissage étant usé, je l'ai changé par un joint neuf. Cela n'a rien changé !
J'ai donc pensé que le bouchon de remplissage n'était peut être plus hermétique donc je l'ai changé par une pièce neuve mais pas d'amélioration non plus !
Après avoir lu les conseils donné à d'autres personnes, serait-il possible que le pressostat soit en cause ???
Je vous remercie par avance pour votre analyse et vos conseils.
Bien cordialement,
xelle
- Fuite bouchon de remplissage sur centrale de repassage Laurastar Magic iS5 (750) (7 réponses )
- Réparer une fer a vapeur laurastar (3 réponses )
- Table à repasser Laurastar Magic Evolution 2 disjoncte quand j'appuie sur le bouton vapeur (6 réponses )
- Surpression dans centrale vapeur LAURASTAR 723 (Magic Evolution 2) Réparé (3 réponses )
- Problème de pression/vapeur avec LAURASTAR 728 MAGIC EVOLUTION II (0 réponse )
- Laurastar Magic Evolution II - Plus de vapeur (1 réponse )
- Pressostat LauraStar Magic Evolution II modèle 723 (0 réponse )
- Ma table à repasser Laurastar ne fait plus de vapeur (5 réponses )
Ou bien la cuve est très entartrée et donc le volume intérieur est réduit ce qui fait monter la pression...Cdlt — omega7 39651 pts
