Tondeuse à batterie Ryobi RLM36X41H50P subitement en panne
ViDi
6 pts
ma tondeuse à batterie Ryobi est tombé en panne en pleine séance de coupe.
Elle s'est arrêtée lors d'un passage dans des herbes un peu hautes et ne redémarre plus.
J'ai biensûr testé avec une seconde batterie, chargée.
C'est un modèle brushless.
La fonction de traction fonctionne toujours. De plus, quand j'enclenche la batterie, la lame tourne immédiatement dans le vide, puis se stoppe si j'enlève la batterie.
Quelqu'un aurait une idée de l'origine de la panne ?? Merci d'avance :)
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H Réparé (12 réponses )
- Tondeuse Ryobi sur batterie 36V - 2 tontes et ne fonctionne plus (1 réponse )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
Bonjour peut-être une sécurité thermique qui a lâché sur la carte électronique de pilotage du moteur...Cdlt — omega7 39761 pts
Merci pour cette réponse omega7.
Tu penses à cette carte, numérotée 51 sur la vue éclatée ci-dessous ? :
https://www.sparetoolparts.co.uk/ryobi/lawn-and-garden/lawnmowers/cordless-lawnmower/ryobi-rlm36x40h40-spare-parts-list-type-5133002167.html
Évidemment, j'ai tenté le démontage de la tondeuse pour y voir plus clair (raté ;) ), et j'ai foiré une des vis sous la lame. Byebye la garantie :/ — ViDi 6 pts
Après avoir tenté le retour SAV auprès de Jardiland, mais en avoir été "dissuadé" par la procédure (il faut prendre rdv pour ramener la tondeuse, et quand j'appelle : "Ah euh, un SAV... là il n'y a personne pour prendre les rdv. Rappelez d'ici une semaine SVP")
j'ai retenté un démontage de la machine, ciblé vers la carte életronique fermée dans le boitier metallique (voir photos). La panne est vite repérée, un condensateur est bien grillé. La résine autour aussi...
Commande d'une nouvelle carte --> 115 €. je suis en attente de la recevoir...
Pas bien robuste comme matériel...
