Lave-vaisselle Beko dns6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du haut
Flo71
13 pts
Mon lave-vaisselle ne lave plus correctement sur le panier du haut.
J'ai testé l'électrovanne ok.
Se pose la question du Moteur valve 3 voies Beko (1760400100) qui si j'ai bien compris le fonctionnement réparti l'eau sur les bras haut et bas.
Quelqu'un pourrait m'éclairer avant de l'acheter et de le changer ?
Peut-on le tester hors usage ?
Petite précision, le moteur n'était pas encrassé je l'ai démonté pour vérifier.
Merci pour votre aide.
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Bras de lavage supérieur ne tourne plus (6 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
vérifiez si les trous du bras d'aspersion ne sont pas bouchés.
Cdlt — Ritmo85S 1101 pts
J'ai oublié de préciser que j'avais vérifié les bras et le tuyau qui alimente en eau qui se trouve dans le LV. Rien n'est obstrué.
Les bras tournent sans problème. — Flo71 13 pts
Proposition de Flo71 13 pts
Outils : Tournevis et Pince
Solution : J'ai changé le moteur valve 3 voies du lave-vaisselle qui se trouve sous l'appareil.
Basculer le LV sur le côté
Dévisser 4 vis cruciformes
Enlever le cache en déclipsant la pièce accrochée
4 vis à enlever pour changer le moteur
Débrancher les fils électriques (prendre une photo avant)
Ôter la pièce
Remplacer par l'autre en pensant à remettre les joints
Remonter en suivant les étapes du démontage à l'inverse.
https://www.lesitedelapiece.com/p/moteur-valve-3-voies-beko-1760400100-21654.html?gclid=CjwKCAjwx46TBhBhEiwArA_DjIXae2qy5UCVQbolnYMC2Gd041zlYED5R7FJRISUOcqXXHOTfznGBRoCo00QAvD_BwE
Précautions : Débrancher la prise et couper l'eau
