Lave vaisselle bloqué a la vidange, code erreur i20
Jean_le_H
J'ai un soucis avec mon lave vaisselle AEG qui est a priori un Electrolux. Il m'affiche le code erreur i20 malgré plusieurs relance.
J'ai regardé la marche a suivre dans le manuel pour ce genre de probleme a savoir nettoyage des filtres (ok) et le point de vidange n'est pas obstrué.
Le lave vaisselle semble tout de même avoir vidanger car il ne reste de l'eau qu'au niveau de la cuve du filtre.
Donc je sèche si vous avez le même probleme, vers quoi m'orienter
- Erreur i2O sur LV AEG (4 réponses )
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Changement de poignée de lave-vaisselle AEG (4 réponses )
Votre LV étant de 2021, votre garantie doit courir jusqu'en 2023.
Vous devriez faire appel à votre SAV avant d'intervenir vous-même.
. — micad 2096 pts
