Machine à coudre pfaff 1209/ démontage du porte cannette
Marque : Pfaff
Modèle : 1209/
sylvie
des morceaux de fils bloquent le mouvement du porte cannette ; je ne comprends pas comment il est possible de le démonter pour enlever les fils coincés .
- Pfaff 1209 le fil canette ne remonte pas (12 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Machine a coudre PFAFF 1209 : remontage du porte canette .... (9 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Bras porte aiguille Pfaff 1197 ne va pas a gauche (13 réponses )
Attention, si vous démontez cette partie il faudra refaire la synchronisation Barre aiguille/Crochet !
Je ne peux que vous conseiller d'essayer d’enlever les fils avec une petite pince précision.
N'hésitez pas à utiliser du dégrippant pour faciliter l'extraction des fils.
Si en effet, vous n'arrivez pas à enlever les fils, il faudra démonter le système crochet mais cela va demander quelques compétences plus technique.
Damien de Livermore. — Livermore 919 pts
Bonjour. Comme le dit Livermore, si vous démontez complètement le crochet rotatif, vous vous exposerez à un réglage fastidieux et je vous le déconseille aussi.
Si vous vous sentez de taille, retirez la griffe, le doigt de position qui retient le crochet rotatif complet, démontez avec un petit tournevis la petite vis qui est sur le crochet rotatif, et démontez une à une les pièces du crochet rotatif. Enlevez ensuite les fils qui sont bloqués, si vous n'y êtes pas parvenue avec les conseils de livermore. D'abord essayez sa méthode!
Revenez vers nous ensuite. Sans doute ne savez-vous pas non plus remettre en place des pièces du volant? Je pourrai vous assister aussi.
Yves — PFAFF59 2579 pts
