Support et crochet ont du jeu et expulsent le porte canette
Marque : Janome
Modèle : Magenta 43
Lilas688
J'ai fait l'acquisition d'une machine à coudre Janome Magenta 43...depuis février..
Depuis hier, le porte canette ne tient plus, d'ailleurs lorsque j'ouvre les loquets de blocage,, l'anneau de retenue de la cage du crochet, ainsi que le crochet tombent tout seuls. L' ensemble a beaucoup de jeu.. J'ai suivi toutes les instructions pour remonter le crochet, mais rien n'y fait.
Est ce que quelqu'un à une solution à me proposer.
Merci par avance.
- Machine Janome 693 C qui s'emballe (6 réponses )
- Machine à coudre Janome JS 1008. qui ne coud plus! (3 réponses )
- Mise du pied double entrainement et l'aiguille bute sur la plaque de ma Janome Skyline S5 (5 réponses )
- Surjeteuse Janome MyLock 234D. Axe du pied de biche ne descend pas en actionnant le levier. Réparé (5 réponses )
- Bonjour, machine à coudre qui ne se met pas à faire les points (2 réponses )
- Point arrière sur Janome easy jean 22. (1 réponse )
- Levier de pied presseur ne se bloque plus en position haute (0 réponse )
Il peut-être normal que le boîtier et la navette tombent à l'ouverture des loquets. Il faudrait que vous fassiez une photo de près et très nette de la navette et du boîtier, une fois les loquets ouverts. Si le boîtier et la navette tombent, remettez les en place et photographiez.
Merci d'avance.
Yves — PFAFF59 2578 pts
Bonjour Yves,
J'ai résolu le problème.. Les loquets de blocage du boîtier étaient désserrés et ne maintenaient plus l'ensemble.
Un coup de tournevis et le tour était joué.
En tous cas, merci pour votre réactivité
Bonne continuation.
Fabienne — Lilas688 3 pts
Je me disais aussi que quelque chose n’était pas clair!!!
Merci pour votre retour.
