Problème tension de fil supérieur Singer Brillance 6160
J’ai un soucis avec ma machine à coudre, la tension du fil supérieur est toujours trop élevé. Peu importe la tension réglée le fil ne se tire jamais facilement lorsqu’il est enfilé et le pied de biche relevé ou alors baissé et réglé sur une faible tension. C’est comme s’il était constamment réglé sur une tension de 7/8.
J’ai bien nettoyé les disques de tension et juste après l’enfilage à cet endroit le fil passe normalement et lorsque n’actionne la tension en abaissant le pied de biche et en augmentant la tension, la progression est également normale. J’en déduis que le problème ne vient pas de cet endroit là.
Cependant, plus j’enfile le fil dans ses différents guides celui-ci gagne en tension jusqu’à devoir être tiré extrêmement fort une fois passé dans le chas de l’aiguille pied de biche abaissé ou bien relevé cela ne change rien.
Avez vous une idée de ce qui pourrait y être à l’origine et comment réparer ma machine?
Merci d’avance
- Problème tension de fil supérieur Singer Brillance 6160 (3 réponses )
- Réparer machine à coudre Singer brillance 6160 (4 réponses )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
La bobine est bonne ?
Sur le chemin de l'enfilage, est-ce qu'il n'y aurait pas de fissure dans le châssis plastique ou le fil se coincerait ?
Refaite l'enfilage étape par étape pour voir à quel moment le fil se bloque.
Damien de Livermore — Livermore 919 pts
