Problème tension de fil supérieur Singer Brillance 6160
J’ai un soucis avec ma machine à coudre, la tension du fil supérieur est toujours trop élevé. Peu importe la tension réglée le fil ne se tire jamais facilement lorsqu’il est enfilé et le pied de biche relevé ou alors baissé et réglé sur une faible tension. C’est comme s’il était constamment réglé sur une tension de 7/8.
J’ai bien nettoyé les disques de tension et juste après l’enfilage à cet endroit le fil passe normalement et lorsque n’actionne la tension en abaissant le pied de biche et en augmentant la tension, la progression est également normale. J’en déduis que le problème ne vient pas de cet endroit là.
Cependant, plus j’enfile le fil dans ses différents guides celui-ci gagne en tension jusqu’à devoir être tiré extrêmement fort une fois passé dans le chas de l’aiguille pied de biche abaissé ou bien relevé cela ne change rien.
Avez vous une idée de ce qui pourrait y être à l’origine et comment réparer ma machine?
Merci d’avance
- Problème pied de biche Singer 1927 (3 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Réparer machine à coudre samba 4 (6 réponses )
- Problème de tension supérieure Réparé (3 réponses )
- URGENT SVP : Remplacer bloc tension machine à coudre Singer Samba 4 (10 réponses )
- LE PIED DE BICHE NE TIENT PLUS SUR LE PRESSEUR (4 réponses )
Les disques de tension sont trop serrés et, si le mécanisme est réglé sur 3 ou 4, c'est comme s'il était réglé à 7 ou 8.
C'est ce que je retiens de votre exposé.
Chaque mécanisme de tension dispose d'un réglage, souvent juste à l'endroit des disques de tension.
Je vous conseille d'ouvrir le capot avant et vous verrez ainsi le système de réglage des disques de tension. Il vous suffira de desserrer la vis de réglage et vos disques appuierons moins l'un sur l'autre, donnant ainsi moins de tension.
Essayez ceci et revenez vers nous ensuite, si vous voulez bien
Yves — PFAFF59 2590 pts
Bonjour Yves, merci pour votre message.
J'ai déjà ouvert le capot pour vérifier les disques de tension et ils n'avaient pas l'air trop serrés, j'ai cependant voulu desserrer la vis de réglage comme vous me l'avez conseillé mais sans succès. Même en appuyant fortement dessus elle ne bouge pas d'un iota.
Voici une courte vidéo (45s), peut-être que nous pourront mieux cerner le problème avec ça: https://youtube.com/shorts/fFU752St7s8?feature=share
Merci ! — MaelleL 4 pts
Bonjour. Très belle vidéo !!
La tension est réglée sur 0. Je pense qu'il faut "desserrer la vis", mettre la roulette sur 4, resserrer la vis.
Ensuite, il est normal qu'il n'y ait pas de tension du fil quand le pied presseur est en position haute.
Voyez ceci svp
A suivre
