BFT PHOBOS N L BT n'avance plus
Marque : BFT
Modèle : PHOBOS N L BT
Depuis hier, une des portes de mon portail automatique ne s'ouvre plus (BFT PHOBOS N L BT)
Lorsque j'appuie sur la télécommande, le moteur se déclenche, la vis sans fin tourne mais l'actionneur n'avance pas. Il faut que j'accompagne doucement la porte pour l'aider à avancer.
Quand j'arrive en butée, le moteur s'arrête normalement.
J'ai l'impression que si je surélève le vantail (en exerçant une pression vers le haut), ca l'aide aussi à avancer. Comme si la pièce prise dans la vis sans fin n'était plus exactement dedans.
Avez-vous une piste ? Je ne sais pas quoi faire...
Merci d'avance
- Portail coulissant automatique - Court-circuit fusibles (5 réponses )
- Code erreur 30 carte moteur bft (1 réponse )
- Problème moteur BFT (1 réponse )
- PROGRAMMATION PORTAIL AUTO (13 réponses )
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Vis dans ma porte qui tourne dans le vide Réparé (14 réponses )
- Dépanner carte electronique commande moteur "ultra excellent" pour porte de garage Normstalh. (6 réponses )
- Moteur portail BX243 aucun mouvement Réparé (7 réponses )
