Panne E23 sèche linge
Marque : Electrolux
Modèle : EDH3886GDE
Bonjour à tous,
Mon sèche linge s'est arrêté en cours de cycle avec de la buée et l'erreur E20.
Comme le filtre en bas à gauche (celui du condenseur) était bien encombré, j'ai tout aspiré et relancé, au bout de 30min, de nouveau l'erreur.
J'ai pensé que comme je n'avais pas bien entretenu/aspiré régulèrement la façade de ce filtre, il était encombré.
Sur ces modèles à pompe à chaleur, il n'y a pas de tiroir, il faut tout démonter pour y accèder en entier. Donc j'ai tout démonté, au final il n'était pas très sale, j'ai nettoyé au pinceau doucement, mais rien de méchant niveau peluches.
J'ai tout remonté -> même défaut.
J'ai lancé le programme de test :
C1-> LED OK
C2 -> tourne 5s, la pompe se met en route puis E23
C3-> tambour qui tourne 3s puis E23
C4 -> tambour ne tourne pas, E23
C5 -> E23
C6 -> E23
C7 -> E23
C8 -> E32 puis si j'appuie sur start -> E23
C9 -> E23
C10 -> E23
C11 -> E23
C12 -> E23
C13 -> E23
C14 -> E23
J'ai changé la pompe même si elle semblait fonctionner -> Même erreur quand je relance le test après changement de la pompe.
Je vois l'eau monter dans le tuyau en sortie de pompe lors du test C2, mais j'ai l'impression qu'elle a dû mal à aller jusqu'en haut dans le bas, ou alors c'est le test qui fait ça.
J'ai vérifié le tuyau n'est pas obstrué.
Je vais essayer de changer les 2 puces qui contrôle la pompe sur la carte électronique mais elle semble pourtant en bon état.
Qu'est ce qui pourrait être en cause ?
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Seche linge electrolux EDC2087GEW code erreur E72 (4 réponses )
- Sèche linge electrolux adi97170w code erreur e70 (5 réponses )
Vérifiez la sécurité de porte avec un ohmmètre.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1366111118
https://www.brelect.fr/ve/EDH3886GDE.pdf
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Merci mais quel rapport avec la pompe et l'erreur E23 ?
Si le tambour tourne en test C3, c'est que la porte est bien fermée non ?
Merci — jujusous3 7 pts
Quelqu'un va justement me changer les deux triacs de la carte électronique dans le doute.
Il a tenté d'inverser les deux triacs, et j'ai eu l'erreur E21 à la place de E23. — jujusous3 7 pts
La personne qui va changer les composants la embarquée, avec la référence exacte de l’appareil ça ne suffit pas pour la retrouver ?
Je vais lui demander ;) — jujusous3 7 pts
