Lave vaisselle fagor LFF031 XA pas d’arrivée d’eau
Marque : Fagor
Modèle : LFF031
Cha80
Mon lave vaisselle fagor LFF031 Xa se met en erreur 2 bip sonnore au bout d’une minute de mise en marche, il est pourtant bien relié à l’arrivée d’eau.
Il était entreposé pendant 2 ans sans fonctionner.
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Code erreur 2 et 5 sur Fagor lff213 (4 réponses )
Le code erreur sonore 2 bip correspond effectivement à un problème d'arrivée d'eau.
Si le robinet mural est bien ouvert et que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié, comme votre LV a été entreposé pendant 2 ans sans fonctionner, il est très probable que ce soit l'électrovanne d'arrivée d'eau qui reste collée fermée (il ne serait pas impossible qu'à défaut de pouvoir s'ouvrir, elle bourdonne)
Cette électrovanne est la pièce du LV sur laquelle se branche le tuyau d'arrivée d'eau.
. — micad 2698 pts
