Problème sur Saeco Xelsis (Avant Philips) Modèle SUP 038
Keltisia
J'avais un soucis de café qui sortait en goute en goute avec à l'interieur comme un bruit de joints qui fuitent ...
J'ai commandé suite à lecture de post sur ce site une pompe ULKA EP5GW et remplacé celle-ci : Malheureusement au redémarrage de la machine le problème est toujours présent ... Je sèche un peu : Le café coule un peu plus mais toujours le bruit de mise en pression à l'interieur ... Je penchait pour la pièce 37 11013165 996530006671 DIFFUSER VALVE MYB9 ASSY. indiquée dans le service manuel ... Mais étant beaucoup plus chère que la ULKA je voudrait être sur de mon coup ce coup ci ...
Merci d'avance.
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Saeco Intuita eau ne coule que par la buse vapeur (1 réponse )
- Problème de réglage sur cafetière Saeco (café pas suffisamment corsé) (1 réponse )
- Saeco Odea (2 réponses )
- Eau qui sort par buse vapeur saeco giro plus (7 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Cafetiere SAECO giro alarme "le couple maxi du groupe a été dépassé...." (11 réponses )
Bonsoir, votre souci pourrait provenir de la grille metallique microperforee qui se trouve en partie superieure du groupe extractible. Devissez avec une clé allen et placez quelque temps. votre grille encrassée de calamine-(café et calcaire) dans un bain de vinaigre blanc.
Donnez nous votre avis après remontage!
Correctif: le lien suivant detaille le processus et corrige mes imprécisions:
https://www.commentreparer.com/38583/Cafetiere/Saeco-HD8764-ne-sort-plus-de-cafe — Brikoltout 1827 pts
