Bernina 700 - Remonter une prise électrique de 1967
Kharo-du-45
Je tente de reconnecter électriquement une Bernina 700, suite à l'arrachement des fils de la prise intermédiaire entre machine et pédale.
Le montage semble plutôt simple, voire trop simple : les broches de la prise mâle sont dévissables, et je ne trouve pas d'entrée dédiée à chacun des fils : j'en déduis que les fils feraient contact par l'intermédiaire du pas-de-vis, mais je crains de briser les filins, voire un court-circuit entre les deux fils, vu le manque d'isolant.
Votre expertise en terme de bidouille sera appréciée, je vous en remercie par avance.
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- BERNINA 700 qui démarre toute seule (7 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Condensateur bernina 730 (13 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
une ou deux photos ou un petit dessin seraient bien utiles pour comprendre la nature exacte du problème! — Brikoltout 1715 pts
