ENA 7 blocage / bruit moteur au démarrage et arrêt de la machine
Fred38
Lorsque je démarre et éteind ma Jura ENA 7, le cycle s'effectue avec rincage mais a un moment on entend un blocage / forcage du moteur lorsque le groupe est vers le bas. Cela passe après environ 1 minute. La machine marche ensuite très correctement. Il se passe le même phénomène lors de la période d'arrêt.
Bonne journée
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Machine Jura, le bac pour récupérer le marc de café et l'eau ne rentre plus (3 réponses )
- Jura ENA 9 micro "Remplir grain" (4 réponses )
- Problème pal de marc bloque position basse impossible de retirer le bac à Marc (1 réponse )
- Jura ENA 5 (3 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena micro 9 qui ne coule plus (5 réponses )
J'ai le même problème. Une solution ?
Pour info, après avoir fait un 2nd cycle de nettoyage et passé un coup d'éponge dans l'espace contenant le bac à marc de café, le bruit a disparu... — 6arts 2 pts
Bonjour, je possède une jura A1 et j'ai exactement les mêmes symptômes que vous décrivez. En regardant et surtout en écoutant votre vidéo je confirme avoir exactement le même souçis. Avez-vous trouvé une solution à ce problème?
Si oui, quelle pièce faut-il changer ou nettoyer?
J'ajoute que depuis que la machine force comme ça au démarrage ou lorsqu'elle s'éteind, j'ai de l'eau dans le bac de récupération des pastilles de marc de café...
Merci d'avance pour votre réponse
Gunther. — Gun1764 2 pts
