Erreur ".10" lave-vaisselle Electrolux
Marque : Electrolux
Modèle : ASI66011X
Mon lave-vaisselle commence son cycle puis s'arrête avec l'erreur ".10"
J'ai déjà vérifié l'arrivée d'eau. J'ai nettoyé le répartiteur et le bac à sel. La pompe de vidange est neuve.
Voici les symptômes :
* Le lave-vaisselle commence par une vidange (très bon débit), puis se remplit bien.
* Immédiatement après le remplissage il y a une nouvelle vidange qui se passe bien (en tout cas partiellement).
* C'est après cette vidange que le message d'erreur ".10" (le lave-vaisselle n'est pas approvisionné en eau) apparaît.
* À ce moment là, le compartiment lessive est encore fermé avec la lessive dedans, et il y a de l'eau dans la cuve.
* Je peux éliminer cette eau en relançant le cycle au début
Merci d'avance pour les idées de vérifications à faire.
Michel
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave vaisselle Electrolux KEQC7200L erreur 11 (6 réponses )
Lorsque vous dites le LV se remplit bien, on comprend que le remplissage en eau s'effectue, mais quel est le niveau atteint dans la cuve ?
D'autre part, le remplissage est immédiatement suivi par une vidange "qui se passe bien" !
C'est justement là qu'est le problème, le remplissage effectué, le LV ne doit pas vidanger, mais ajuster le niveau si nécessaire et lancer le lavage, ce qu'il ne fait pas puisque le compartiment lessive reste fermé.
Il est donc probable (si le niveau d'eau requit est atteint) que ce soit le contrôle de niveau par le pressostat qui est défaillant.
Ci-jointe une image du pressostat pour vous permettre de l'identifier.
Le pressostat lui même peut être en cause, mais la première chose à faire est de vérifier que la chambre de compression, sur laquelle est branché le pressostat, n'est pas encombrée de dépôts plus ou moins boueux.
Pour cela :
- Débranchez le LV de sa prise électrique murale
- Enlevez les filtres de la cuve
- Versez une grande casserole d'eau bien chaude dans la cuve du LV
- Débranchez le tuyau du pressostat (côté pressostat) et soufflez de façon saccadée dans ce tuyau (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression et de refouler les dépôts boueux dans le puits central de la cuve).
- Enlevez ces dépôts du puits central de la cuve
- Rebranchez le pressostat
- Rebranchez le LV sur sa prise électrique murale
- Lancez un programme pour vérification.
>> Dites-nous ce qu'il en est
Bonjour Micad,
Je ferai ça ce week-end, et je vous tiens au courant.
Merci pour les tuyaux si j'ose dire :-). — Michel-L 5 pts
Bonjour Micad,
Impossible de souffler dans le tuyau du Pressostat. Cela a l'air complètement bouché.
J'ai démonté la grosse pièce en plastique qui sert de fond de cuve, et j'ai nettoyé tous les interstices, et passages d'eau qui s'y trouvent.
Beurk ! Il y avait de la matière grasse compactée, ainsi que du calcaire.
Tout est maintenant rentré dans l'ordre. Mon lave-vaisselle (16 ans) ronronne.
Merci pour vos claires explications "droit au but".
Bonne journée.
Michel — Michel-L 5 pts
Bonjour Michel,
Vraiment content d'avoir pu vous aider et que votre LV fonctionne à nouveau.
Et merci vivement pour votre retour d'info.
Bon week-end à vous
. — micad 2103 pts
