Echanger programmateur sur lave vaisselle
Marque : Faure
Modèle : FDF 16004WD
Gauthier Luc
Bonjour,je recherche ou se trouve le programateur sur lave vaisselle Faure FDF 16004WD pour le changer
- Panne chauffe Lave Vaisselle Faure FDI2203WA (21 réponses )
- Lave-vaisselle Faure panne 10 (6 réponses )
- Le lave vaisselle se remplit sans arrêt dès qu'il est sous tension. Réparé (5 réponses )
- Pb lave-vaisselle FAURE fdf 502 (0 réponse )
- Fuite eau pompe à eau Lave Vaiselle FAURE (1 réponse )
- Lave Vaisselle qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Lave-vaisselle Faure qui ne s'allume plus (2 réponses )
La carte électronique de puissance de votre LV devrait se situer en haut et à droite de la porte du LV derrière les 6 boutons du bandeau.
Mais pour le vérifier, en plus de son appellation commerciale, votre LV doit également avoir une référence technique à 11 ou 13 caractères commençant par 911
>> Pouvez-vous préciser cette référence technique.
Cordialement.
. — micad 2103 pts
Merci dauphin pour la référence technique.
Mais pour le cas où pour une même référence commerciale il existe plusieurs références techniques ,ou pour le cas ou cette référence commerciale comporterait un complément de référence, l vaudrait quand même mieux que Gauthier Luc précise celle qu'il voit inscrite sur la plaque signalétique de son LV.
Il est possible d'ailleurs qu'en plus des 9 caractères fournis par dauphin il y ait également à suivre, à droite d'un " / ", deux autres chiffres complémentaires.
Cordialement,
Micad — micad 2103 pts
