Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps
Marque : Bosch
Question posée par Carole34 17 pts
Mon la ve vaisselle bosch silence plus ne se déclenche pas...
J ai tout fait
Le robinet et étoile clignote tout le temps.
Je ne peux pas changer la durée si eco ou 70 ou eco.
J ai vérifié robinet eau, bras...
Mon fils avait oublié de mettre la sortie eau dans l évier... l eau à coule derrière... depuis cela ne marche plus...
Quelqu un peut m aider.
Je vous remercie.
Carole
Rien ne se passe.
Le compteur ne se remet pas à zéro.
Je ne peux pas choisir un autre programme auto ou 45 ou 70.
Que puis je faire d autre ?
Quand je le reeteind.. Le robinet et l etoile s allume....
Carole
— Carole34 17 pts
Dois je vider entièrement mon lave vaisselle ?
Assiette...
Carole
— Carole34 17 pts
Bonsoir Dauphin,
Pour le moment je n’ai effectivement pas eu l’idée géniale qui me permette d’identifier le problème du LV de Carole.
Et honnêtement, je ne fais pas de lien entre les voyants affichés, les circonstances de la panne et ce qui serait un code erreur E19.
Le plus simple serait que vous nous indiquiez ce qui vous conduit à cette hypothèse.
Pour ce qui me concerne, avant d'incriminer l'électronique, j’allais m’orienter vers une vérification de la pompe de vidange qui aurait pu se bloquer lors d’un arrêt brutal du LV alors qu’elle était en fonctionnement.
Pour Carole : De quelle façon d’ailleurs le LV s’est-il arrêté ou a été arrêté ?
— Micad 2896 pts
C est quoi le code erreur E19.
Je n ai pas la notice.
Merci.
Merci à vous deux
Mica à été sympa de me répondre.
Le lave vaisselle ne marchait plus.
Ma fille a fait une machine à linge..
A sortie l évacuation du lave vaisselle pour mettre la machine à laver...
Puis mon fils a fait tourner le lave vaisselle sans vérifier et remettre le tuyau dans l évacuation.
Bref de le au partout par terre.
J ai essuyé...
Après j ai voulu faire tourner le lave vaisselle ... il ne marchait plus..
Ces adolescents...
Merci de m aider et de me dire ce que je dois faire.
Carole
— Carole34 17 pts
L'erreur E19 est relative à une défaillance de la boîte à produit ou d'une électrovanne d'amission d'eau située sur bac remplisseur côté gauche du LV (quand on le regarde de l'AV).
La plus part du temps c'est l'électrovanne qui est en cause en cas d'erreur E19.
Ceci étant, je ne fais pas du tout le lien entre les circonstances de la panne (déversement d'eau de vidange à l'AR du LV), les voyants qui clignotent et un éventuel code E19 (qui ne s'affiche pas).
Le plus simple serait que Dauphin apporte les précisions nécessaires.
De mon côté, je voulais savoir de quelle façon le LV s'était ou avait été arrêté.
— Micad 2896 pts
Bonjour Carole,
A défaut de pouvoir exploiter un affichage par voyants clignotants qui me semble non documenté, ci-dessous un sujet pour lequel les symptômes sont très similaires à ceux de votre LV.
https://www.commentreparer.com/33107/Lave-Vaisselle/LV-Bosch-SMS50E02FF-06-voyants-robinet-ferme-liquide-rincage-clignotant
Compte tenu des circonstances de votre panne, et comme pour ce sujet, il est tout à fait possible que l’isolant acoustique se soit gorgé d’eau au voisinage de la carte électronique de puissance et que l’humidité dans cette zone perturbe le fonctionnement de l’électronique de puissance.
Incliner le LV pour évacuer l’eau du socle du LV (comme déjà fait hier) n’aurait pas suffit.
Cette carte électronique se situe en bas et sur la droite du LV (lorsque l’on est placé devant).
Pour simplifier sa localisation, le câble électrique d’alimentation du LV est directement branché sur cette carte.
La bonne nouvelle du sujet ci-dessus, c’est qu’il a suffit de sécher l’ensemble des zones humides.
Reste maintenant à accéder à cette zone et aux autres équipements qui pourraient être restés humides.
Pour cela, il vous faut :
- Débrancher le LV du secteur (pour des raisons de sécurité)
- Déposer le panneau supérieur
- Déposer les panneaux latéraux
- Enlever l’ensemble de l’isolant qui peut être fragilisé s’il est chargé d’eau
- Assécher tout ce qui peut paraître humide avec de l’essuie-tout
- Sur le côté droit, placez un ventilateur au voisinage de la carte électronique dans son boitier en plastique blanc (si vous en possédez un) ou à la limite un sèche-cheveux (non réglé sur la température max. Il n’est pas prévu pour fonctionner longtemps et le but n’est pas de faire chauffer non plus les composants du LV).
Dites-nous ce qu’il en est.
— Micad 2896 pts
Merci à vous .je vais voir cela.
A tout démonter... si j y arrive... lol.
Je vais m en occuper ce week-end.
Je vous dirais
Merci à vous.
Bon week-end
Carole
— Carole34 17 pts
Bonjour Carole,
Ci-jointe une vue éclatée de l’habillage de votre LV. Elle vous permetra de visualiser les différentes pièces d’habillage qui sont à déposer.
Dans l’ordre :
- Déposer le panneau supérieur n° 0360 (vis sur l’AR)
- Déposer les panneaux latéraux n° 0302 et 0304 (vis sur le haut et sur la pliure AV possiblement cachées sous joint de porte, puis panneaux à lever, car centrés en partie basse)
- Enlever l’ensemble de l’isolant n°0310 (en une seule pièce pliée et qui peut être alourdi et fragilisé s’il est chargé d’eau)
Nota : Bien repérer les vis pour le cas où elles ne seraient pas toutes de la même dimension
En principe ces démontages ne présentent pas de difficulté particulière.
Il reste ensuite à sécher et ventiler toutes les zones possiblement humides.
PS : Pensez aussi à débrancher le câble électrique du LV et à ventiler la zone de connexion.
— Micad 2896 pts
