Tambour machine à laver ELECTROLUX EWB126210W qui bouche côté gauche
En terminant un essorage, mon lave linge ELECTROLUX EWB126210W ( chargement par le haut ) s'est mis à faire un gros bruit ( coups de marteau ). le 1er signe lorsque j'ai ouvert le capot pour accéder au tambour, c'est que le tambour était désaxé vers la gauche mais également il était un peut enfoncé vers le bas ( déplacé ). à la main je peux le remettre d'aplomb mais il y a toujours maintenant ce gros jeux vers la gauche et le bas-gauche. j'ai démonté les 2 panneaux latéraux et tout à l'air intact. du coté gauche le roulement ne présente pas de défaut, de plus je l'ai changé il y a environ 3 ans. du coté droit tout à l'air en ordre également, et quand je bouge le tambour à la main donc vers la gauche, rien ne bouge au niveaux des roulements des 2 cotés. apparemment ça se passe entre le tambour et la cuve. j'ai également vérifié les 4 ressorts ainsi que l'amortisseur et tout à l'air de bien fonctionner. qu'en pensez-vous svp..
merci à vous, cordialement.
- Machine a laver Electrolux ewb126210w ne démarre pas (14 réponses )
- Quelle est la manipulation pour obtenir le code panne d'un lave linge electrolux ewb126210w ? (6 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Changer roulement sur une machine à laver Electrolux Réparé (7 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
bonjour,
merci pour votre réponse précise,
le joint du chargement coté gauche est en bon état et bien à sa place
tous les ressorts dont le gauche sont bien comprimés, graissés et pas de trou ovalisé au niveau de l'accroche.
les amortisseurs, il y en a 2, 1 devant et 1 derrière, ils sont bien remontés pas d'affaissement visible.
Le moteur est bien fixé.
En fait je pense avoir trouvé, mais je suis embêté quand même, je m'explique.
je me suis décidé de démonter le roulement gauche pour voir si derrière il y a quelque chose qui ne va pas, et bien en fait lorsque j'essais de dévisser, je ne peux pas car il n'y a plus de solidarisation avec le tambour, comme si la partie qui solidarise le tambour avec l'axe aurait cassé, et de plus on entend bien que ça frotte contre le tambour.
je pense que je suis bon pour démonter la cuve, tambour etc...sans savoir ce que je vais trouver. — kal 9 pts
Merci beaucoup pour votre aide.
Je vais m'orienter maintenant vers l'acquisition d'un nouveau lave linge, et à ce sujet j'hésite entre 2 marques car ce sont celles qui tombent assez bien dans mon budget. Il s'agit des marques INDESIT et VEDETTE. avec mon expérience passée, dans l'idéal je préférerai porter mon choix sur la marque qui se rapproche le plus du rapport FIABILITÉ / INDICE DE REPARABILITE, et après quelques recherches, à priori on a tendance à trouver plus facilement des pièces détachées pour la marque INDESIT. voilà, si je peux avoir un avis plus éclairé que le miens ce serait sympat.
Merci encore.
Cordialement. — kal 9 pts
je vous remercie pour cet avis, je vais regarder tout ça de plus près.
Bonne fin de journée.
cordialement. — kal 9 pts
