Polarité sur thermostat tangentiel
psypa
5 pts
mon four smeg CG90X ne chauffe plus ou du moins en partie
j'ai donc démonter le panneau arrière et contrôlé les résistance au ohmmètre
elle ne sont pas en cause.
j'ai donc commandé thermostat de sécurité et tangentiel que j'ai changé.
aprés essais le four fonctionne sur les résistances haut et bas .mais pas
sur les deux de la ventilation .pouvez vous m'aiguillez sur la panne svp .
merci
SMEG CG90X.pdf
Document pdf
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Odeur de brûler relais carte électronique four (3 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Four auxiliaire Smeg DOSP6390X ne chauffe pas (4 réponses )
- Four smeg qui ne chauffe plus (0 réponse )
- Réparer cuisinière SMEG CS15-5, programmateur bloqué, four inutilisable Réparé (5 réponses )
- Four smeg bouton ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four SMEG ne s'allume plus (4 réponses )
Bonjour allez vérifier l'état des contacts du bouton de commande général de fonction pièce 48948 sur la vue éclatée. Cdlt — omega7 39651 pts
bonjour, merci pour votre réponse au voltmètre le courant passe dans
le bouton sur chaque positions il est rediriger vers la pièce 43499 — psypa 5 pts
Bonjour ok donc le problème provient probablement de cette petite carte électronique qui à mon avis contient deux relais pour commander les deux résistances du fond ainsi que le ventilateur car au vu de la puissance en jeu la commande des deux résistance ne peux pas se faire en direct via les contacts du bouton de commande comme cela doit être le cas des autres résistances sans doutes moins puissantes...Vérifications faites ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-CG90X.htm
sur la pièce 43499 il y a bien deux relais.... ;)
Plutôt que de racheter cette petite carte qui coûte cher pour ce que c'est (2relais, deux condensateur et un réseau de diodes....) je vous conseille de la réparer après avoir testé les composants cela vous reviendra à quelques euros....
merci pour votre aide,
je vais changer la platine je ne me sent pas de faire la réparation. — psypa 5 pts
