Cafetière Senseo HD7830
J'ai eu il y quelques semaines des problèmes avec ma cafetière Senseo HD7830 qui ne fonctionnait plus correctement (presque pas d'eau dans les cafés).
En voulant procéder au détartrage, je me suis rend compte que peu d'eau passait par le support de filtre et le reste retournait directement dans le réservoir.
Après démontage et quelques test j'ai décidé de commander la vanne 3 voies. Après réception de la pièces, j'ai remplacé cette vanne et effectué le détartrage sans problème suivi par un rinçage de l'ensemble avec 3 litres d'eau minérale. RAS, tout va bien dans le meilleurs des mondes.
Comme nous ne sommes pas de grands consommateurs de café, j'ai voulu me servir de cette cafetière environ 1 mois après cette réparation et retour case départ.
Je viens de démonter à nouveau la cafetière et j'ai constaté que la pompe fonctionne (au sens électrique du terme) mais ne pompe pas l'eau. Je précise que j'ai fait ce test en alimentant directement la pompe. Je l'ai donc démonté pour vérifier la présence éventuelle de tarte mais je n'ai rien vu de spécial. Pas de trace de corrosion et les joints toriques sont en bons états.
Aurais-je loupé quelque chose ? Y a t il un autre test que je puisse faire ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Laurent
- Senseo Switch ne se lance plus. (20 réponses )
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Senseo fonctionne mais les LED ne s'allument plus (2 réponses )
- Fuite eau en dessous Senseo HD7830 (3 réponses )
- Réparer cafetière Senseo qui s'éteind (3 réponses )
- Calc allumé bouton bouton allumage qui clignotte (6 réponses )
- Panne senseo 7870 : ne chauffe plus apres des essais de reinitialisation hasardeux (2 réponses )
Bonjour deux points à vérifier si le clapet du réservoir s'ouvre bien quand on el positionne sur son emplacement et ensuite si l'eau arrive à la pompe mais que rien n'est pompée...Pompe HS...Cdlt — omega7 39651 pts
Bonjour Omega,
Merci pour ces informations. Étant donné que le test de la pompe que j’ai effectué préalablement a été fait hors cafetière, le clapet est hors de cause. Je pense donc effectivement que même si la pompe vibre, elle ne fait plus son travail. Je vais donc essayer d’en trouver une et de la remplacer. Comme d’habitude je viendrai donner un feed-back sur ce post.
Laurent — Popeye68 46 pts
Je reviens pour donner le feedback concernant cette cafetière.
1. C'était donc bien la pompe qui était HS. J'en ai commandé une et je l'ai remplacé. A la mise sous tension pour faire un essai, j'ai complètement oublié que le cors de chauffe était vide. Ce qui devait donc logiquement arriver, arriva !
2. Chaudière HS en raison du fonctionnement à vide ! J'ai donc commander une nouvelle chaudière que j'ai monté dans la cafetière en ne branchant qu'un seul fil de son alimentation afin de pouvoir faire des cycles de remplissage sans chauffage. Seulement après avoir constaté un fonctionnement correct hors mis le chauffage, j'ai reconnecté de second fil sur la chaudière.
La cafetière est de nouveau opérationnelle.
En espérant que cette description évitera à d'autre de faire la même erreur que moi.
