Delonghi expresso EC190 ne coule plus (surement toutes les delonghi EC et d'autres, Smeg..)
Marque : DeLonghi
Modèle : expresso EC190
user
6 pts
mes symptomes sont: meme sans le porte filtre, il n'y a pas d'eau qui coule de l'infuseur , par contre la pompe tourne et la buse a vapeur fonctionne . Il n'a pas de calcaire , le petit ressort sous le nez de l'infuseur est ok, on voit que ce n'est pas bouché (si on met en route la machine sans le ressort, l'eau coule bien).
- Cafetiere delonghi ec 221 ne coule plus fort (0 réponse )
- Reparer une machine a Cafe delonghi autentica (0 réponse )
- Delonghi ecam 22.110 infuseur ne monte pas assez haut (6 réponses )
- PROBLEME INCONNU NESPRESSO CS100 PRO (20 réponses )
- Delonghi Magnifica pompe à eau ne fonctionne plus Réparé (4 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
Proposition de user 6 pts
Outils : tournevis
Solution : Dans mon cas, il s'agit de ce qu on appelle la valve/clapet anti retour (qui serait plutot un clapet de surpression), c est commun a de tres nombreuses machines a expresso , sur ma machine c est assez facile a changer .
Il y a pas mal de videos en ligne qui expliquent le principe, c est meme possible de reparer le clapet (au moins en depannage), ma copine qui a trouvé la panne, a utilisé un tout petit bout de caoutchou circulaire en test , et la, miracle, l'eau recoule parfaitement et le café est a nouveau super cremeux !!
Dans mon cas la soupape ne fermait jamais mais on peut imaginer que d'autres fois elle reste fermée tout le temps, et a ce moment la pression s'echaperrait en coulant lors de la chauffe par exemple (sans que le fameux petit ressort ne soit fautif)
Précautions : Debrancher la machine, vider l'eau..
