Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta
Bonjour à tous,
j'avais un message initial insérer buse eau / circuit vide sur une delonghi esam 5500 perfecta.
J'ai démonté la machine et enlevé un gros bouchon de calcaire dans le tuyau menant de la résistance en haut au "gobelet" plastique qui semble faire couleur l'eau sur le café. Le message d'erreur n'apparait plus mais l'eau semble ne plus "monter", elle coule directement dans le bac de récupération , que je lance un café ou que je tente defaire couler de l'eau chaude par la buse,
l'eau ne passe pas par la résistance du haut mais tomber suis directement le tuyau du bas et va dans le bac de récupération.
J'ai pensé à la pompe qui aurait pris chez à faire passer l'eau malgré ce bouchon mais je ne sais pas comment vérifier si elle fonctionne à 100 pourcent ou seulement 10 de ses capacités.
Mes autres pistes lues par ci par là sont le débitmètre (possible ou pas)?
Quelqu'un aurait il un solution?
- Cafetière Delonghi perfecta ESAM 5500 b (2 réponses )
- Fuite buses sortie café Delonghi Esam 5500 Perfecta (2 réponses )
- Cafetiere delonghi perfecta (3 réponses )
- Machine Delonghi Perfecta ESAM 5500 - Mousseur à l’ait n’est plus détecté (2 réponses )
- Problème machine à café (1 réponse )
- Machine à café Délonghi ESAM5500 probléme avec pot à lait. (12 réponses )
- Réparer Delonghi Magnifica ESAM 4000/4200 (3 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
Proposition de gedads 6 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : pour le probleme de l'eau qui ne monte pas, j'ai remplacé la soupape de sécurité:
le café se fait normalement en revanche reste le probleme de la buse vapeur: filet d'eau tres fin puis plus rien.
Quelqu'un a eu ce probleme?
Précautions : attention en démontant la durite supérieure de la soupape de sécurité, il peut rester de la pression si la machine était en fonctionnement. J'ai utilisé un torchon et laissé juste l'encoche de l'espece de trombone visible pour ne pas me prendre de projection d'eau
Bonjour, avez-vous resolu le deuxieme probleme "filet d'eau tres fin puis plus rien"? J'ai le meme probleme et je cherche une solution.
Merci,
luca — compaluca 2 pts
Proposition de Frederic57 3 pts
Outils : changement de piece
Solution : J'ai une ESAM 4500 plus ancienne que la 5500. J'ai deja eu ce probleme cela arrive meme régulierement. En fait il faut nettoyer les joints ou vient s'emboiter la carafe de lait. Ou les changer.
Si c'est le meme systeme que sur la 4500 c'est surtout le joint noir.
Précautions : aucune
J'ai les mêmes symptômes que Gédads, aussi serait il possible de me transmettre une photo de la soupape de sécurité en question.
Par avance merci.
X — Xavier LACOURT 3 pts
Bonjour à tous je possède une machine café delonghi perfecta et j ai un message alarme générique qui m empeche de faire fonctionner la machine j ai effectuer entretien complet mais elle veut rien savoir y a-t-il une manip à faire merci pour vos réponses
Proposition de Guillaume C 30 pts
Outils : :::::::::::::::
Solution : essayez de nettoyer le diffuseur, demonter les 2 tamis metalique dessous il y a un petit tétons de 1mm il doit etre bloqué appuyer dessus dessous il y a un ressort cdlt
Précautions : ::::::::::::::::::::
Bonjour à tous j'ai le même soucis que Zag et j'aurais aimé savoir si la solution proposé par Guillaume a fonctionné cdlt — Nassim B 4 pts
