Panne indesit dfg254b voyant 3h 6h et pause clignote
Marque : Indesit
Modèle : dfg254b
Arnaud51
10 pts
j'ai un lave vaisselle indesit dfg254b depuis 5 ans lorsque je le met en marche j'entends l'eau qui arrive il se rempli bien et au bout de 2 ou 3 minutes les voyants 3h 6h et départ pauses clignotent rapidement et le LV ce met en vidange.j'ai regardé à l'arrière il n'y a pas de fuite pas de tuyau pince non plus.on a nettoyé les bras tournants et vider du vinaigre blanc dans le bac pensant que c'était dû au tarte mais rien n'y fait.quelqu'un aurait déjà eu ce soucis.merci d'avance à tous
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Mon lave vaisselle indesit DFG 254 voyant 3h et 6h clignote (1 réponse )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (8 réponses )
- INDESIT DDFG 26B17 Voyant 3h clignotte (9 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Panne ,voyants qui cligotent, dfg254b (0 réponse )
Les voyants 3h, 6h et Départ clignotant indiquent un problème de cyclage.
Il vous faut donc inspecter extérieurement la filerie et la connectique de la pompe de cyclage, effectuer une mesure de la résistance des enroulements de la pompe de cyclage et dans un second temps la déposer pour voir si elle ne contient pas de corps étrangers et si son rotor ne présente pas de jeu anormal.
Cordialement — micad 2096 pts
Très bien je vous remerci pour vitre réponse si rapide.ou ce trouve cette pompe de cyclage?côté gauche ou droit lorsqu'on ce trouve en face du lave vaisselle? — Arnaud51 10 pts
Côté droit — micad 2096 pts
