Réparer machine à coudre White 1077 - Fil non pris par le crochet
Marque : -
Modèle : White 1077 Jeans Machine
J'ai une machine à coudre White 1077 d'occasion, j'ai un problème avec la canette :
- Pendant un moment elle marchait bien, puis l'aiguille se bloquait dans à certains moment dans la plaque à aiguille et je devais forcer sur le volant pour la retirer. À un moment, la machine s'est totalement bloquée et j'ai suspecté que cela venait de l'aiguille.
- J'ai entrepris de démonter le dessous de la machine pour voir où était le souci et j'ai dévissé une partie des engrenages sous le boitier de la canette (f1), ainsi que de son arbre (f2), d'après une ancienne publication sur ce site (https://www.commentreparer.com/62062/Machine-a-coudre/Crochet-de-machine-a-coudre-qui-ne-fait-pas-un-tour-complet?page=1)
Je pensais que cela marcherait mais maintenant le crochet (f3) ne semble pas synchro avec l'aiguille ne prend pas le fil inférieur... Je ne sais pas quoi faire à part retoucher aux engrenages du boitier
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- PFAFF 1080S ne récupère pas fil de canette Réparé (29 réponses )
- Machine à coudre PFAFF 1197 - Le point zig zag ne fonctionne pas. Problème de synchronisation. Réparé (3 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Le fil de canette ne remonte pas sur Pfaff 1080s Réparé (14 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
Bonjour. Oui, c'est bien l'engrenage qu'il faut régler... Devissez le petit pignon, et lui seul, et essayez de refaire le réglage du crochet comme indiqué dans votre exemple.
Yves — PFAFF59 2579 pts
Bonjour, merci pour votre réponse. De quel petit pignon parlez-vous ? Le pignon doré ? — Boun Ce 5 pts
Oui c’est bien celui là…
Merci pour ce message. En me concentrant sur le pignon que vous m'avez indiqué, j'ai pu mettre le crochet au plus bas comme indiqué. Mais même si le fil de l'aiguille est pris dans le crochet, il reste dans le boitier sans faire de point final et bloque la machine.
Je ne peux pas bouger le crochet plus loin à cause des autres engrenages que je ne peux pas déplacer — Boun Ce 5 pts
Mettez le système en point zig-zag le plus large. quand l'aiguille vient à droite, la pointe du crochet doit se trouver juste au dessus du chas de l'aiguille
En règle générale, ça doit marcher.
