Lave vaisselle de dietrich DVI46OBE1 AO4ADHEXL fuit par la porte et se met en securité fuite eau
Tb41
7 pts
Bonjour,mon Lave vaisselle de dietrich DVI46OBE1 AO4ADHEXL fuit par la porte et se met en securité fuite eau
J'ai vidé le fond, redemarré et de nouveau le même résultat après relance, alors que si je reset le programmateur la pompe demarre ( en appuyant sur start et set)
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Plus d'eau dans lave vaisselle de dietrich (8 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Procedure rearmement securite anti fuite lave vaisselle De Dietrich DVI460BE1 Réparé (2 réponses )
- Panne Lave vaisselle encastrable De Dietrich DVH1462J (6 réponses )
S'il s'agit bien d'une admission d'eau trop importante, il est possible que le pressostat soit défaillant ou plus probablement que la chambre de compression sur laquelle il est branché soit obstruée par des boues ou dépôts.
. — micad 2103 pts
