Sèche linge tcdg51xb réservoir plein
Marque : HTC
Modèle : TCDG51XB
gdod
13 pts
J'ai toujours mon problème de réservoir plein sur mon sèche linge Hotpoint tcdg51xb.
J'ai changé la pompe sans trop réfléchir mais ça ne fonctionne toujours pas. J'ai vérifié le contacteur à l'ohmmètre c'est ok, par contre pas de 230v au niveau de la pompe lors de l'allumage du sèche linge.
J'ai vérifié la continuité des câbles et malheureusement c'est bon jusqu'à la carte électronique.
Que puis je faire de plus ? Un composant de cramé que je pourrai remplacé ?
Merci d'avance
GD
- Combiné brandt reference BCD300K7 ( lecteur cassttes, lecteur cd sue le dessus et radio ) (1 réponse )
- Problème Carte alimentation TOSHIBA RD-XV47KF (9 réponses )
- Lecteur enregistreur philips DVDR3570H (18 réponses )
- Seche linge ariston tcdgs51xb ne seche plus (1 réponse )
- Platine laser Yamaha CDX-590 : problème d'alimentation (4 réponses )
- Reference circuit de son takara cdv 1235 (2 réponses )
- Ecran noir (1 réponse )
- Bleu ray LG HR831T qui reste sur « hello » au démarrage (10 réponses )
Bonjour il y deux choses à contrôler premièrement sir le flotteur et son contact associés fonctionne bien..Peut-être que le flotteur est resté coincé où que le contact est bloqué fermé....
Sinon effectivement voir le triac de commande sur la carte électronique...Cdlt — omega7 39828 pts
Merci omega7 pour ta réponse.
J'ai vérifié le contact du flotteur à l'ohmmètre et c'est ok.
Pour le triac, je dois démonter la platine, pas mal de fils et je ne vois pas trop comment la démonter : vis, clips ? Est ce que quelqu'un à une photo de la platine avec le composant à changer ?
GD — gdod 13 pts
Bonsoir il faut commencer par démonter les connecteurs puis au 4 coins et sur les côtés il y a des clips de maintien du capot plastique sur lesquels il faut faire levier avec un tournevis plat pour pouvoir ôter le capot, ensuite vous apercevez des vis qui maintiennent la carte fixée sur le bandeau avant il faudra les retirer pour enfin démonter la carte....observez de près ( idéalement à la loupe) les différents composants car parfois il y a de très petits dégâts....
J'ai avancé, j'ai démonté la platine et un composant qui ressemble à un transistor est bien cramé. (voir photo)
Est ce que ça peut venir de là ? Avez vous la référence ?
Merci d'avance
GD
Bonjour sauf erreur de ma part il s'agit d'un triac par contre pour la référence impossible de vous aider les constructeurs ne diffusant jamais les schémas de leur circuits;...si par hasard la réf n'est pas encore lisible ? Cdlt — omega7 39828 pts
Proposition de gdod 13 pts
Outils : Triac MAC97A8, fer à souder, tresse à dessouder et étain.
Solution : Bonjour,
En espérant que cela puisse servir à quelqu'un d'autre, j'ai changé le triac par un MAC97A8 et cela fonctionne à nouveau. Il faut bien dessouder des 2 cotés sur le circuit imprimé puis ressouder.
Merci pour l'aide.
Précautions : Bien débrancher la machine avant de l'ouvrir. Utiliser de la tresse à dessouder pour pouvoir retirer le composant défectueux.
