Réparer Sony Bravia 2010 Modèle KDL 46EX701
geronimo1956
J’ai un soucis avec ma télévision, celle ci ne s’allume plus. Lorsque que je lance le démarrage, le voyant vert s’allume et repasse au rouge en quelques secondes. Rien à faire. J’ai essayé de débrancher et rebrancher d’attendre quelques minutes mais rien ne change. Après plusieurs tentatives, le voyant rouge se met à clignoter 5 fois puis arrêt de 3 secondes puis clignotement 5 fois ETC.
Serait-il possible de la faire réparer ?
Merci à vous.
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- TV Sony KDL 48W605B Voyant rouge clignote 6 fois (4 réponses )
- REPARER TELEVISION LCD SONY BRAVIA KDL-32BX400 DU 04/2010 (3 réponses )
- TV Sony Brava KDL 46 HX 720 , clignte 5 fois (6 réponses )
- TV Sony XR 65A90J ne s'allume pas et 5 clignotement rouge (8 réponses )
- Problème de clignotant sony (4 réponses )
- Sony KDL 40R470A - Rétroeclairage HS, cause ? (10 réponses )
Bonjour d'après la doc technique dispo ici
https://www.manualslib.com/manual/1946828/Sony-Kdl-32ex700.html#product-KDL-40EX701
Les 5 clignotements pourraient être dûs à une panne sur la carte principale dite T-Con, une panne HFR ou une panne sur l'identification de la dalle...J'écarte à priori les deux dernière pannes beaucoup plus rares et souvent dues à des mises à jour hasardeuses et je pense qu'il faut réaliser le diagnostic prévu dans la doc technique page 27 pour vérifier la carte T-Con....Cdlt — omega7 39764 pts
ok merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement — geronimo1956 3 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la platine électronique HLR de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=A1753636A
https://www.brelect.fr/ve/KDL46EX701.pdf
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
