Problème de clignotant sony
Marque : Sony
Modèle : Kdl - 40Z4500 E
Ndiayediouf
J'ai un Sony kdl 40z4500 E qui émet un code erreur voir 2 clignotement rouge pouvez vous m'aider à situer le problème ?
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- REPARER TELEVISION LCD SONY BRAVIA KDL-32BX400 DU 04/2010 (3 réponses )
- Tv Sony 40ex600 plus d'alim (15 réponses )
- TV Sony Brava KDL 46 HX 720 , clignte 5 fois (6 réponses )
- TV Sony KDL 40Z4500 qui ne s'allume plus. (4 réponses )
- ^lus de son sur ma TV Sony KDL-40z4500 Réparé (2 réponses )
- Panne tv SONY KDL 40W705C (6 réponses )
Proposition de bidou07 12 pts
Outils : Tournevis et multimètre
Solution : Bonjour Le code erreur vous indique l'absence d'une tension de 12 V . Voir tableau ci-joint.
Précautions : Démonter l'appareil hors tension . Puis vérifiez les tensions d'alimentations sur les connecteurs de la platine d'alimentation. ATTENTION ! prendre les précautions d'usage en électricité car alimentation a découpage . Risque d'électrocution
D'accord je vais devoir vérifier les tensions mais quel est le composant qui doit fournir ces 12V? — Ndiayediouf 3 pts
Outils : multimètre osciloscope
Solution : Il vous faut mesurer les tensions sur les connecteurs de sorties de l'alimentation a découpage dont une broche est le 12 Volts. Lorsque vous aurez trouvez cette dernière il vous suffira de déconnecter les fils d'interconnexion avant de savoir si le problème est en amont ou en aval. c'est adire si le problème se situe au niveau de l'étage générant la tension de 12 Volts sur l'alimentation a découpage ou la carte mère , T-con , driver de panneaux LCD.
Précautions : ATTENTION ! travailler sur les alimentations à découpage demande des précautions car risque d'électrocution.
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
