Fuite Melitta CAFFEO BISTRO
Marque : Melitta
Modèle : CAFFEO BISTRO E960-107
J'ai une cafetière MELITTA BISTRO depuis plusieurs années, et j'ai déjà eu un problème avec qui m'a ammené à changer la vanne de drainage : https://www.amazon.fr/drainage-Melitta-Caffeo-granul%C3%A9s-Gourmet/dp/B010QCW94G#customerReviews
De mémoire, la cafetière était bloquée, et cela provenait de cette pièce.
Aujourd'hui, j'ai de nouveau un problème avec une fuite, qui au début était acceptable car le café coulait de manière plus ou moins correcte, mais c'est devenu inutilisable avec de moins en moins d'eau dans la tasse, jusqu'à voir de l'eau sortir de dessous la caffetière alors que le bac de remplissage n'était pas plein!
J'incrimine de nouveau la valve de drainage (Photo 1), mais je me pose quand même des questions, si cela ne viendrait pas de certains joints, par exemple au niveau de la chambre de compression.
Photo 2 et 3 : J'ai du mal à comprendre l'étanchéité entre la chambre de compression et la valve de drainage, j'ai l'impression que soit le joint rouge sur la chambre est trop petit, soit le truc blanc de la valve de drainage est trop gros, mais l'étanchéité ne me semble pas optimale. Je ne sais pas comment le vérifier étant donné queon ne peut pas boucher les extrémités.
Photo 4 et 5 : Est-ce qu'il faut changer préventivement les joints de la chambre de compression ? J'ai vu des kits, mais certains avis disent que les diamètres des joints ne sont pas parfaitement adaptés. Et je n'ai pas trouvé de joints officiels, et ça m'embêterai de racheter une chambre de compression complète.
Pensez-vous que la fuite puisse provenir de la valve de drainage, et uniquement de celle là ? Ou voyez vous d'autres sources de problèmes ?
Merci d'avance pour vos avis !
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Melitta Caffeo Bistro, café ne s'écoule pas. (23 réponses )
- Chambre d extraction coincée machine a café (8 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Cafetière melita caffeo solo - café ne coule plus après cycle detartrage (6 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Le café ne coule pas par les buses - Melitta CAFFEO BISTRO E960-107 (2 réponses )
- Fuite Melitta Caffeo Solo (3 réponses )
Je commencerai par remplacer le joint du groupe, le joint noir (Photo5). Ce joint s’abîme avec le temps et la compression devient moins bonne et l'eau fuit au lieu de traverser le mouture.
Damien de Livermore. — Livermore 919 pts
: Peux tu m'aider à trouver la référence de ce joint ? J'ai tenté de trouver des vues éclatées de cette cafetière, en vain. Idem pour les joints rouges, où est-ce qu'on peut en acheter à des prix non-abusifs ? Car sur les dite de vente de pièce, c'est 5-6€ le petit joint ridicule :(
Pour ajouter des informations, mon dernier test était sans faire de café, j'ai donc allumé la caffetière, et je l'ai éteinte. A l'extinction, elle a fait couler de l'eau, et j'ai eu de l'eau qui fuyait alors qu'il n'y avait pas eu de café compressé dans la chambre de compression. — RomainD2 13 pts
Il faudrait vérifier le diamètre (Sûrement 3,7cm)
J'ai possibilité d'avoir les joints et les schémas de cette machine.
Contacte moi directement à mon atelier demain et on regardera ça 😉
Damien de l'atelier "Livermore" — Livermore 919 pts
Malheureusement, malgré l'aide très sympatique de Livermore, je n'arrive pas à trouver le joint du groupe. Il ne s'agit pas d'un joint de 3,7 cm, mais il fait environ 39mm intérieur et 45mm extérieur.
J'ai contacté melitta qui m'indique qu'ils ne peuvent pas me donner une référence, et qu'ils ne vendent pas les joints séparéments. Il faut racheter un groupe complet :
Mail 1
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre marque.
Nous sommes désolés mais nous ne commercialisons pas les pièces détachées de la chambre d'extraction, nous vous conseillons de changer la chambre complète, veuillez trouver ci-dessous le lien pour l'achat d'une nouvelle chambre d'extraction.
Mail 2 :
Nous comprenons votre point de vue sur l'environnement, cependant il est préférable de changer la chambre d'extraction complète car cette pièce est 100% mécanique, il se peut que d'autres problèmes apparaissent avec l'usure, problème de compression, de pression ou d'infusion etc.
Malheureusement, nous n'avons pas les références que vous nous demandez.
Personnellement, cela m'énerve de devoir changer un groupe complet qui coute une centaine d'euro pour deux joints à quelques euros... C'est vraiment un frein à la réparation des appareils ménagers !
Est-ce que cela pourrait être celui là, mais le fait qu'il soit vieux il est un peu plus large ?
https://www.storeman.fr/27689-joint-d-unite-de-brassage-6556501-melitta.html
Il y a aussi des kits de ce type : https://www.amazon.fr/D%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9-Machines-Melitta-dentretien-pi%C3%A8ces/dp/B0757W38BZ
https://www.ebay.fr/itm/275237047440?hash=item4015680c90:g:blYAAOSwNvxiz7Te
https://www.ebay.fr/itm/284810150492?hash=item425002025c:g:KXoAAOSwG5xiz7VK
https://www.ebay.fr/itm/284828326302?hash=item425117599e:g:E4UAAOSw6Xtiz7Q-
Est-ce que cela pourrait convenir ?
Est-ce le même joint sur toutes les Caffeo Bistro E960 ? Car il est mentionné parfois -101 ou autre, mais pas -107.
Merci pour votre aide ! — RomainD2 13 pts
Bon, plusieurs mois avec le premier démontage de la caffetière, j'ai acheté des joints qui semblent correspondre. En fait, cela semble être les mêmes joints sur toute la série E160, j'ai réussi à les monter correctement.
Cependant, le café ne coule toujours pas... Comme j'ai fait pas mal de démontage avant de changer ces joints, j'espère avoir tout remonter correctement, j'ai vérifié plusieurs fois, je ne vois pas ou j'ai pu faire une erreur !
En fait, le café ne coule plus par les buses, mais directement par le truc d'évacuation dans le bac de récupération. Cela coule que certaines fois par les buses lors de l'arrêt de la machine.
Je pensais que j'avais mal positionné la bague qui actionne la valve de drainage, mais sur toutes les photos que j'ai vues, c'est monté de la même maniière que moi, voir photo.
De plus, j'ai pris quelques vidéos du problème en enlevant certains caches pour visualiser cette valve, et le ressort semble bien être comprimé pour activer la sortie vers les buses café.
Je me dis que cela peut venir de la valve, mais en la démontant, quand je vais naviguer la tige, je passe bien d'une entrée vers une autre, et il ne semble pas y avoir de fuite (en soufflant dedans)
Voilà, avez vous une idée du problème, que je n'achète pas une nouvelle pièce pour rien ?
En vous remerciant, — RomainD2 13 pts
Cependant, le café ne coule toujours pas... Comme j'ai fait pas mal de démontage avant de changer ces joints, j'espère avoir tout remonter correctement, j'ai vérifié plusieurs fois, je ne vois pas ou j'ai pu faire une erreur ! En fait, le café ne coule plus par les buses, mais directement par le truc d'évacuation dans le bac de récupération. Cela coule que certaines fois par les buses lors de l'arrêt de la machine. Je pensais que j'avais mal positionné la bague qui actionne la valve de drainage, mais sur toutes les photos que j'ai vues, c'est monté de la même maniière que moi, voir photo.
De plus, j'ai pris quelques vidéos du problème en enlevant certains caches pour visualiser cette valve, et le ressort semble bien être comprimé pour activer la sortie vers les buses café. Je me dis que cela peut venir de la valve, mais en la démontant, quand je vais naviguer la tige, je passe bien d'une entrée vers une autre, et il ne semble pas y avoir de fuite (en soufflant dedans)
https://youtube.com/shorts/jpOHEcarDng?feature=share
https://youtu.be/Bp7T_CAN0QQ
Proposition de Sound&Vision 5 pts
Outils : clef étoile
Solution : Bonjour
photo 1: oui c'est normal, pas besoin d'étanchéité à ce niveau. C'est la tige coulissante en acier qui ouvre ou ferme la valve. Si la valve n'est pas actionnée, l'eau ne sera pas dirigée vers le café moulu mais directement dans le bac. Cette tige est actionnée par le doigt entraîneur (pièce plastique qui est montée sur l'axe du moteur). Donc il est important que le doigt entraîneur soit bien positionné. on peut facilement se tromper (orientation mais aussi recto-verso). la valve doit aussi être correctement assemblée, là aussi pas de détrompage et donc risque de montage à l'envers (orientation de la partie plastique en contact avec le ressort) auquel cas la tige coulissante n'est pas actionnée.
Par défaut, le ressort pousse la tige et l'eau est évacuée dans le bac.
photo 2: non ce montage n'est pas possible ! A ce niveau de la valve, c'est un tuyau en caoutchouc noir qui vient se monter. C'est la sortie d'évacuation de l'eau vers le bac de vidange.
photo 4: c'est le café qui passe par ce tuyau. Si vous avez des fuites à ce niveau, votre bac de vidange devrait être rempli de café. Si c'est de l'eau que vous récupérez dans le bac de vidange, c'est que la fuite est en amont, probablement au niveau de la valve de vidange.
photo 5: à changer éventuellement mais même s'il est usé, vous devez avoir un peu de café en sortie.
Outre un dysfonctionnement de la valve de vidange, il se peut que votre circuit en aval de la valve soit bouché par le tartre ou le marc de café. Faute de pouvoir être amenée vers la chambre de compression, l'eau chaude est alors évacuée dans le bac de vidange.
Précautions : prendre des photos avant démontage
