Saeco syntia hd 8836 ne s’allume pas
Marque : Saeco
Modèle : syntia hd 8836
Elianx
J’ai récupéré une cafetière saeco hd8836 qui ne s’allume pas. Aucun voyant, aucun bruit.
J’ai démonté la machine pour accéder a la carte électronique
Testé en continuité
Fusibles ok résistances ok
Ponts de Diodes ok
Transfo et self ok
Pas de traces d’échauffement sur carte
Je suppose que cela a dû arriver à d’autres ?
J’apprécierais pouvoir avoir de l’aide de votre part
Merci par avance si vous avez des pistes
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Saeco moltio hd8767 s’allume mais affiche un voyant erreur (13 réponses )
- Recherche conseils pour dépanner une saeco priméa touch cappucino (code erreur 1) Réparé (21 réponses )
- Saeco HD8833 tous les voyants s'allument Réparé (9 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Réparer cafetiere saeco odea fuit (3 réponses )
La photo ne permet pas d'identifier ce qui est inscrit sur les composants.
Vérifier alimentation à découpage LNK (si c'est le composant a 7 pattes en dessous des 2 condensateurs marrons), résistance de surge ( en bas a G de la photo) ...etc — benitomeca 3725 pts
Bonjour merci pour votre message.
Si le comelit en jaune est l’alimentation redressée je l’ai testé en continuité.
Je n’ai pas testé les condensateurs car ils font les dessouder.
Je pensais rebrancher la carte sur machine a vide, c’est a dire sans raccorder les accessoires. Qu’en pensez vous?
Essayer prise par prise…
Y a t-il des composants au dos de la carte ?
Attention Il est bien plus fiable de contrôler les composants dessoudés, cela peu éviter des surprises..
Votre machine possède un afficheur, voyants ... raccordé sur cette carte ? si oui il doivent fonctionner en 5v , tension fournie par cette carte si je ne dis pas de bêtises Ou sont ils raccordés ?.
Il y a probablement d'autres composants soudés qui ont besoin de ce 5v pour fonctionner.
Vous pouvez toujours essayer de la brancher sur le secteur et, afficheur connecté pour vérifier si il s'allume. ... — benitomeca 3725 pts
